Автор Тема: Интервал замены масла в дизельном двигателе?  (Прочитано 143103 раз)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
самое страшное - это у 200-х было поначалу, замена масла каждые 5 тыс, причем только каждая вторая замена с заменой фильтра )))
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Ну вот! Если так производитель советует, выходит чере 3-4 тыс. самое то, если ресурс двигателя по-максимуму сохранить!?
45RUS
  • Валера или Михалыч
Для сохранения ресурса ДВС надо масло заливать качественное и топливо... icon_acute7
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
излишне, имхо
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Лучше Вебасту поставьте, от неё для ресурса толку будет больше, чем от чрезмерно частой замены масла. ;)
Поставить можно на сэкономленные на ненужных заменах деньги. :)
Это да, у нас на работе новые дизеля хот и стоят в тёплых помещениях - но постоянно подогреваются: Масло не ниже 40, вода не менее 60.
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Первые 30 тыс пробега (обкатка мотора) менял через 5 тыс (6 раз). После этого и до сих пор меняю через 8 тыс. Пробег 115 тысяч уже. В московских пробках кроме пробега, появляется понятие моточасы работы мотора)) имхо конечно. Этих моточасов набегает очень много при мизерном пробеге, поэтому меняю чаще. Масло отработанное всегда черное как смоль сливается. На бензинках оно светлее гораздо. В голосовалке варианта через 8 тыс нет))
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Через 7500 км менять удобнее-проще считать. :-X
Я раньше менял через 7500.После отключения ЕГР перешел на 10 000-сажи в масле стало намного меньше,как то жалко стало сливать не очень то и черное масло.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Поддерживаю вариант смены масла через 150 моточасов.
Golosov
    • прадо 150
Знакомый механик работает в автосервисе, меняет масло каждые 1,5-2 т.к. Говорит, так лучше движку будет.
