Автор Тема: Утопил прадика  (Прочитано 4243 раз)
Sergio_Solo
Утопил прадика
« : 26 08 2012, 15:54:17 »
Всем привет! Вчера произошла большая неприятность. При попытке переехать реку, подхватило течением, пронесло метров пятьдесят, машина передком села на камень и, слава богу не унесло ниже про течению, где река разливалась и становилась глубокой. Движок заглох. Произошло это на реке Или, под Алма-Атой. Не буду описывать все то безумие, во что превратилась операция по спасению машины, вкратце: застрял в 16.30, вытащили в 11 ночи. Эвакуатор пробраться не смог, зыбучий песок, сам застрял, вытаскивали его самого час. Тащили тремя машинами - два паджера и монтеро. Зацепить стропу ночью, в безумном потоке, сносящем с ног и глубине по грудь было практически нереально. Хорошо я сам физически подготовлен, хорошо ныряю на задержке дыхания... В общем п..........дц. Сняли.
Сегодня выкрутили свечи, выгнали воду из цилиндров, завести не смогли. Механики сказали клапана менять и т.д. Но при этом не было искры. У меня вопрос: с чего начать ремонт? Проверить, просушить электрику, чтоб хотя бы искра шла, или без вариантов, вскрывать головку и менять клапана.
Буду благодарен за развернутый ответ. Просто в такой ситуации все пытаются содрать денег, просто чтобы понимать с чего начинать...
Re: Утопил прадика
« Ответ #1 : 26 08 2012, 16:55:26 »
Нет искры,- не заведешь. Не факт, что гидроудар словил. Масло менять срочняком, снимай ЭБУ, вскрывай, суши, лучше в спирт обмакни. Померь компрессию, если в норме,- ищи искру, все будет ok
PS не в обиду. Пральна говорят, броды головой проходить нужно)))
Sergio_Solo
Re: Утопил прадика
« Ответ #2 : 26 08 2012, 18:04:53 »
Не спорю)) Два года жил в Хорватии, на своей машине не ездил. Тут приехал, сел, дай думаю покатаюсь. К реке подъехал, глянул - вроде глубина небольшая. Ну и... рванул...
Спасибо за совет. Завтра с электриком встречаюсь, будем смотреть.........
hanat
Re: Утопил прадика
« Ответ #3 : 27 08 2012, 08:16:43 »
Хорватия, это вам не Казахстан))) вдоль автобанов забочики стоят, никакой свободы для джипера)))
Анатолий правильно говорит,
- проверить линию подачи воздуха на наличие воды и влаги,
- выкрутить свечи, промаслать и проверить компрессию,
- сушить электрооборудование
- если все ок, то заменить масло, после попытаться завести
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Re: Утопил прадика
« Ответ #4 : 27 08 2012, 13:27:57 »
Срочно снять комп, вскрыть и просушить! потом масло взамену.
Мишка
Re: Утопил прадика
« Ответ #5 : 27 08 2012, 14:15:22 »
если топило салон - то ВСЕ электронные блоки из салона методом погруженния в спирт и сушить. все разъемы куда долезешь - открывать и дуть (если нет компрессора - то баллончики с воздухом продаются). Про масло уже написали. филтра тоже сразу. ДМРВ - промыть.
"Остановите землю - я сойду"
Re: Утопил прадика
« Ответ #6 : 28 08 2012, 12:24:49 »
эбуду то ничего не будет если его не лохматили перепайками он лаком залит , а вот разъемы это да, контактную смазку и все передергивать и смазывать
ЗЛОЙ
    • Ы
Re: Утопил прадика
« Ответ #7 : 28 08 2012, 12:35:00 »
скукота. где фотоотчет?) у нас в клубе принято в самой критической ситуации сначала хвататься за фотик, а потом уже о спасении думать))ы
Sergio_Solo
Re: Утопил прадика
« Ответ #8 : 28 08 2012, 15:43:29 »
))) Да, блин, сам расстроился. Под воду ушла и камера и телефоны. Думали машину дальше понесет, течение сильное было. Через окно эвакуировались, потом, когда в машину вернулись, все уже плавало..........
hanat
Re: Утопил прадика
« Ответ #9 : 28 08 2012, 15:56:06 »
офф топ, мы как то ниву тоже притопили, вытащили сами без посторонней помощи, заводной ручкой)))
