Автор Тема: Откуда вода в салоне может быть?  (Прочитано 35015 раз)
Ivan
    • TLC Элеганс
Re: Вода в салоне Прадо 150.
« Ответ #80 : 06 09 2016, 18:19:02 »
Бывает.
Еще и капот шпильками поцокают.
shawt
« Ответ #81 : 04 09 2019, 14:03:50 »
Всем привет, кто нибудь реально нашел от куда под водительский ковер попадает вода? вскрыл у себя, стоит вода, все заглушки на месте, рукой лезешь под торпеду вверх, все сухо, под креслом сухо, где панель акпп, тоже сухо, вода именно в ногах, первый раз все высушил, думал когда антикор делал, при промывке рамы могли залить, но сегодня открыл снова пол, вода снова стоит, стекло у меня менялось, может где то попадать? тогда где то подтеки должны быть, подскажите пжл
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
« Ответ #82 : 04 09 2019, 14:18:48 »
Если есть люк, то как вариант забились его дренажные каналы. проверить просто.... открыл люк и проволокой, достаточной длины потихоньку туды-сюды...
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
« Ответ #83 : 04 09 2019, 15:08:24 »
+ из ранее озвученных вариантов: криво вкленное новое ветровое стекло,
течь через крепления рейлингов
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #84 : 04 09 2019, 16:13:22 »
раз снял бардачек, а сверху него капает, разобрал дальше, блок мультимедиа мокрый, выше него все сухо. Пришел к выводу, что виноват уплотнитель двери. Поджал его и проблемы больше не наблюдал. Попробуйте посмотреть уплотнитель. Да и самое главное - на блоке мультимедиа сверху на весь блок приклеена пленка, возможно дефект был уже известен и его пытались решить.
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
Re: Откуда вода в салоне может быть?
« Ответ #85 : 04 09 2019, 20:15:03 »
Забита дренажная трубка кондиционера.
P.S. довольно частое явление, как в авто, так и в домашних кондиционерах.
EvaSmart
« Ответ #86 : 04 09 2019, 20:23:33 »
Клубни, выручайте, нужна выша помощь!
Вчера наметил себе кое-какие работы по салону и электрике, залезаю под переднее пассажирское сиденье, отгибаю ковер и о.....ваю - под ковром ВОДА. Причем не много, а ппц как много. Вода под передним ковром и под задним, причем только с правой стороны! Войлочная шумка мокрая насквозь. Насколько смог сунул тряпку под ковер - достаю, а с нее вода льет. Как вода могла оказаться под полом?
Последнее время обратил внимание, что в салоне пахнет сыростью и резиновые коврики влажные с обратной стороны, но не придал этому значения. Сейчас внимательно посмотрел - ковролин в салоне влажный. У кого какие мнения на сей счет? Единственное , что пока приходит на ум, что это как-то может быть сязано с заменой лобового стекла полгода назад.
Бывает кондей капает прямо сверху. Если вода найдёт хорошую тропинку, то уходит незаметно, в глаза не бросается и копится, копится. Помочь тут только... сами знаете чего. То, что может накапливать воду в себе =)
shawt
« Ответ #87 : 05 09 2019, 05:39:48 »
Люка нет
shawt
« Ответ #88 : 05 09 2019, 05:41:47 »
стекло может быть, в выходные буду шлангом лить, рейлинги штатные, да и потом на обивке потолка нет следов
shawt
« Ответ #89 : 05 09 2019, 05:43:56 »
при работе кондея видно как кондецат капает под машиной, или может что то в салон идти? где посмотреть эту трубку?
