Автор Тема: Два нехороших симптома АКПП  (Прочитано 5104 раз)
ЗаЕц
Re: Два нехороших симптома АКПП
« Ответ #20 : 17 02 2010, 13:25:37 »
Если не ошибаюсь, у меня в книжке написано, что можно оба - и Dextron 2, и Dextron 3.
ЗаЕц
Резюме
« Ответ #21 : 28 02 2010, 10:20:30 »
Подведу итоги по обоим симптомам.
1. Уточненное описание проблемы выглядит так. Только на 4-й передаче, только на скорости от 60 до 80, только при несильном разгоне - случаются тычки. Машина как бы хочет остановиться и тут же с рывком кидается вперед. За время набора скорости от 60 до 80 таких тычков случается 3-5, после 80-ти проблема исчезает. Общение с разными людьми привело меня к выводу, что это не является неисправностью АКПП, а является недоработкой алгоритма переключения передач. Причина рывков в том, что мозг АКПП начинает переключение на 3-ю передачу при разгоне, а потом передумывает и возвращается на 4-ю. Отсюда и рывки. Точно такие же симптомы обнаружились еще у одного человека на Ниссане. Вывод: либо разгоняться более быстро (чтобы автомат переходил на 3-ю передачу), либо отключать 4-ю передачу кнопкой O/D. Кстати, в мануале так и написано - используйте кнопку O/D если машина часто переключается между 3 и 4 передачами.
2. Кратковременные падения оборотов двигателя в режиме D при нажатом тормозе не имеют отношения к АКПП. Это провалы двигателя, которые более заметны при уменьшенных оборотах засчет включения передачи. С ними пока разбираться не буду, т.к. не критично. На следующей замене свечей буду промывать форсунки - возможно, после этого проблема уйдет.
Спасибо всем за помощь!
sergey amp
« Ответ #22 : 17 10 2012, 23:06:15 »
вылечили???
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #23 : 18 10 2012, 05:59:39 »
вылечили???
Последние 2,5 года товарищ на форуме уже не появлялся
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #24 : 18 10 2012, 09:16:02 »
вылечили???
Наверно еще чинят...
анатол
  • красноярск прадо 120-й 2.7 2005г GX
« Ответ #25 : 24 10 2012, 17:09:44 »
приветствую форумчане. у меня такая проблема. тросик отвечающий за кикдаун заедает и обратно порой не возвращается. в сервисе тросик посмотрели сказали норм.мол в коробке самой дело скорей всего в механизме где тросик в коробке заканчивается.машина тупит.тяжело набирает разгон.переключения с задержками. у кого какие мысли? буду признателен за советы.
