Автор Тема: Вебасто на Прадик 95  (Прочитано 13103 раз)
Re: Вебасто на Прадик 95
« Ответ #10 : 28 08 2012, 12:30:47 »
места есть ))) один аккум убрать и вуаля ))
Спасибо братишка, но как бы на севере лучшее то с двумя поджигалками!!!!
да это то понятно , но один в нормальном состоянии иногда лучше двух
Druzer
  • Продал 100ку! Хочу Прадо 90!!!!!
« Ответ #11 : 28 08 2012, 12:34:17 »
Ну эт на крайняк ужо кастрируем на одного аккумулятора!
Кто понял жизнь - тот не спешит!!!
« Ответ #12 : 28 08 2012, 12:35:03 »
Вот его профиль http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=profile;u=5428 . Тока чота давно его не видать, однако скайп его есть. На крайняк попроси меня вежливо, найду номер мобильника его)))
Druzer
« Ответ #13 : 28 08 2012, 12:36:12 »
спасибо Анатолий!
Sha MaNN
    • TLC200 4.5 2008г.
« Ответ #14 : 29 08 2012, 17:05:45 »
У меня стоит с Германии сам блок вебасты в районе левой чашки(пружины) почти в плотную к топливному фильтру (в следствии чего его менять немного геморно), а выведен (гофра и глушочек) в левой арке на раме между колесом и бампером...мотор 1kdf-tv
Druzer
« Ответ #15 : 30 08 2012, 05:32:43 »
Понятно! Есть такое дело! ТОка, правильно говоришь, потом к фильтру не подлезть! Ну будем посмотреть!
smuggler
« Ответ #16 : 30 08 2012, 10:17:47 »
У меня не Вебаста, а гидроник. Ставил сам, под левую фару (официалы тоже туда ставят). Насколько мне извесно, Вебаста теряет гарантию если ставишь сам. У гидроника такой проблемы нет (небыло два года назад). Эксплуатирую две зимы (мож три). особых проблем не заметил, кроме одной в изгибах входного патрубка образуется конденсат (летом), как в сифонах и соответствеенно возможен засос воды в подогреватель. Для этого в нижней точке изгиба сделал дырочку 2мм диаметром и все! Установка вроде описывалась, при установке немного корректировал усилитель бампера, а остальное все штатно.
Не мешай другим жить!
Druzer
« Ответ #17 : 30 08 2012, 10:21:27 »
smuggler - Благодарствую! Ставить то мастер будет. Полглядим потом что из ентого получится!!!!
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
« Ответ #18 : 11 10 2012, 19:00:43 »
И чего - ещё до сих пор не поставил?
Druzer
« Ответ #19 : 12 10 2012, 04:41:35 »
Не, пока не поставил. Дороговасто!!!!!
