Автор Тема: Передний мост, сальники  (Прочитано 9091 раз)
Серёня
Re: Передний мост, сальники
« Ответ #20 : 28 08 2012, 16:00:27 »
нафиг шаровую выбивать если ее можно открутить ))
Если съёмник хароший есть, то проще съёмником, чем четыре балта откручивать, а если ещё и грани у них слизаны, то мата много будет...))
а почему грани должны быть слизаны??????
Да раздолбанными ключами откручивают и закручивают бывает, сколько клубням помогал, частенько встречается такая байда..
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
« Ответ #21 : 28 08 2012, 16:07:45 »
На заводе эти 4 болта сажают на клей. И если потом хреново затянуть енти болтики имеют свойство откручиватья - после сборки необходима протяжка через пару дней езды.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #22 : 28 08 2012, 16:11:06 »
что мешает так же как на заводе посадить на клей?
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
« Ответ #23 : 28 08 2012, 16:15:47 »
у меня в прошлом году потёк сальник заднего моста, прочистили сапун и всё. Сапун засорился и при езде нагрев- расширение и давит масло наружу. Уже год езжу не течёт.
« Ответ #24 : 28 08 2012, 16:17:25 »
Виталь, а что, пыльники на шаровую разве бывают отдельно?
« Ответ #25 : 28 08 2012, 16:27:52 »
ну заодно и болтики проинспектировать и поменять если что
Виталий
« Ответ #26 : 28 08 2012, 16:33:25 »
Нет Толян не бывает - берешь порванный оригинал, штангель - и на авторынок. Унас одна конторка торгует MASHUMOй и подбираешь. Мне идеальный подобрать не получилось - нижняя кромка не очень плотно прилегала к пальцу в рабочем состоянии, но при сборке хорошо уперлась в рычаг, вода не попадала - проездил почти 2,5 года потом поменял все шаровые на оригинал - чтоб очко не играло.
« Ответ #27 : 28 08 2012, 16:35:04 »
И это правильно. Оно не железное)))
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #28 : 28 08 2012, 18:07:09 »
бле,какие все слабонервные.)))))
« Ответ #29 : 28 08 2012, 22:13:52 »
За исключением каво?
