Автор Тема: ТО10000  (Прочитано 158836 раз)
Re: ТО10000
« Ответ #660 : 06 04 2014, 18:07:30 »
- Красный антифриз 1 л. (на случай долива, почти не понадобился, просто для успокоения души).
у вас залит с завода розовый антифриз SLLC, мешать с красным LLC нельзя.
Я заливал чуть меньше литра,уже 80 тыс.наездил,всё работает,ни эмульсии,ни осадка,помпа родная.
И даже тойота разрешает доливать в розовый SLLC красный LLC. Tолько одно НО - после такой доливки первая и последующие замены будут с сокращенным сроком, как для LLC - 40 тысяч до первой, или последующей замены. А не 150 до первой и 90 для последующих, как для SLLC. Такое писали раньше :), а сейчас в мануале - использовать и доливать только SLLC. А 80 можете и хоть на воде проехать.
После 120 тыс.заменю всю.Только вопрос почему после 120 тыс.нельзя заливать супер лонг?
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: ТО10000
« Ответ #661 : 08 04 2014, 16:47:22 »
Почему япона-тойота решила в свежих убрать упоминаение о LLC - этого не скажу. Но явно не по техническим противопоказаниям :) - что-то вроде борьбы за минимальную стоимость владения, минимизации ассортимента жидкостей, уменьшение транспортируемых объемов (SLLC - только концентрат). Так-что лейте LLC хоть до, хоть после. Только срок службы другой.
Re: ТО10000
« Ответ #662 : 08 04 2014, 17:05:39 »
Это в курсе.Срок уменьшен до 40 тыс.
Никуша76
    • LC Prado TRJ150L
Re: ТО10000
« Ответ #663 : 26 05 2014, 13:45:12 »
На нулевое не ездил и масло не менял до 10000км.
Доброго времени суток уважаемые прадоводы! Вопрос по смене масла в двигателе(2.7 бензин). ОД обьясняет что масло я должен приехать поменять к ним когда на одометре будет 10000 км, после пробега в 1000 км приезжать не надо. Разве не должны поменять заводское масло после 1000 км? Неужели такое возможно для нулёвого двигла? Заранее благодарю!
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: ТО10000
« Ответ #664 : 26 05 2014, 16:14:10 »
На нулевом ТО масло не меняется , первая замена через 10000 , ОД все верно говорит ok :)
Валерий Л
    • 150
Re: ТО10000
« Ответ #665 : 26 05 2014, 20:31:44 »
Никуша76, на 1000 только посмотрят и проверят все
и твои жалобы бесплатно типа тут брынчит, тут не пристает, тут свет низко, тут жидкость меньше, руль в лево тянет, при торможении ведет или типа того.
они за твой счет конечно могут и масло и фильтр поменять.
не знаю что такой мастер плохой попался и не навязал еще обслуживание тормозов
89region
    • LC 150 3,0D
Re: ТО10000
« Ответ #666 : 17 07 2014, 07:12:15 »
А сколько стоит первое ТО?
ruuzza
  • Нужно верить в чудеса
  • Всё сбудется, стоит только расхотеть. (с)
    • 150
Re: ТО10000
« Ответ #667 : 17 07 2014, 12:06:52 »
на прошлой неделе с меня 12 000 руб взяли
Башкирия, отмечаемся ТУТ
Никогда не говори "никогда"!
PSV 777
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150
Re: ТО10000
« Ответ #668 : 17 07 2014, 16:10:32 »
У разных ОД по разному.
Dima294
    • Prado 150 2020|RAV 4 2.5
Re: ТО10000
« Ответ #669 : 17 08 2014, 19:21:43 »
Прошёл сегодня ТО 10000 в Оренбурге.
Общая сумма 11260.
Все расходники дилерские.
Масло залили 5W40 7.2л - 3200
Фильтра: масло, воздух, салона (угольный).
