Автор Тема: ТО10000  (Прочитано 158852 раз)
PiterVolga
    • LC 150 + Silver Shark Fin
Re: ТО10000
« Ответ #770 : 07 05 2015, 19:15:51 »
Сегодняшнее ТО 10000 у ОД Тойота Автово в СПб. Из допов - проклеили уголок справа дребезжащий.
Maks_750
    • TLC 200, TLC Prado 150
Re: ТО10000
« Ответ #771 : 07 05 2015, 19:21:04 »
У меня на 80 тык антифриза долито 500 мл, у Вас за 10 тык 1 литр
Re: ТО10000
« Ответ #772 : 07 05 2015, 19:37:27 »
Двигатель какой?
Офигеть, поменяли масло с фильтром, и почти 19 тыс.руб. Воздушный я бы тоже сменил.
Странно, куда ОЖ делась. У меня пробег под 30, уровень не изменный.
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
Re: ТО10000
« Ответ #773 : 07 05 2015, 19:58:31 »
По поводу охлаждающей жидкости.Пробег 10000км два года машине ,уровень на минимуме. :-\
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
Re: ТО10000
« Ответ #774 : 07 05 2015, 20:53:25 »
Возможно устанавливал вебасто.
Тогда все объяснимо.
Делай людям добро и бросай его в воду
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
Re: ТО10000
« Ответ #775 : 07 05 2015, 21:49:15 »
Я смотрю тема активно обсуждается, хотя сам дочитывал уже по диагонали, скучно.
Однако, для тех кто интересуется - отпишусь как сам прошел сегодня ТО-10 :)
Регламентные работы:
  • замена в ДВС масла, масляного фильтра
  • замена в ДВС воздушного фильтра (по регламенту еще рано, и приемщик не предлагал менять, но я настоял сам)
  • замена салонного фильтра - отказался т.к. меняю сам, и чаще чем раз в 10т.к.
  • замена противоскрипной смазки в тормозных колодках (кроме ручника)
  • смазка направляющих суппортов тормозов (они есть только сзади)
  • проверка щелчков ручника
  • проверка свободного хода педали тормоза
  • проверка работоспособности всех лампочек, омывателей
  • проверка пыльников
  • шприцовка карданов
  • проверка всех жидкостей (всех - под капотом :)) (оказалось что ОЖ в расширительном бачке нет. Долили. В радиаторе - есть.)
  • общий осмотр снизу
  • проверка сигнала
Дополнительные работы:
  • отключение автоскладывания руля
  • отключение автоматического включения кондея при режиме "AUTO"
  • отключение автоматического включения кондея при режиме рециркуляции
  • проверка настроек ближнего света (казалось что высоковато, но померили - все как надо)
  • установка в колеса штатных датчиков давления (родные остались на зимних дисках)
  • соответственно шиномонтаж, балансировка. Почему-то для 4-х колес это заняло более часа.
  • прописывание новых датчиков в мозги
  • проверка масла в редукторах и раздатке
  • замена масла в заднем редукторе - оказалось темновато
  • замена масла в переднем редукторе - оказалось темным как моторное
  • замена масла в раздатке - по цвету Ok но уровень был не максимальный, на всякий случай тоже заменили
  • по жалобе на стуки в КДСС приговорили к замене по гарантии оба цилиндра
Приехал по записи, в 8-20 утра 1 мая. Уехал после 17 часов, проторчал там весь день.
Забыл еще пожаловаться что при разговоре по блютусу меня очень плохо слышат.
Может в след.раз. когда цилиндры КДСС буду менять.
Проходил ТО в тойота-центре на Гоголя (Новосибирск).
Присутствовал в ремзоне при всех работах.
А какой смысл на 10-ке в трансмиссию лесть , проверка уровней и состояния на 20-ке
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
Re: ТО10000
« Ответ #776 : 08 05 2015, 04:09:10 »
Может он по бродам ездил, вот и решил проверить. Я на 30 сейчас поменяю, то что в книжке пишут, это понятно.
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
Re: ТО10000
« Ответ #777 : 08 05 2015, 05:24:27 »
Мой музыкальный слух иногда улавливал легкое подпевание какого-то редуктора при движении накатом.
На дорестайле такого звука не слышал и в 40т.к.
Однако, после Сузуки, где пение редуктора - фирменная болезнь, решил таки заглянуть. Ну и состояние масла показало что поменять его как минимум не вредно.
После замены масла звук не изменился, но я хотя бы стал спокоен, все что мог - сделал :)
Tank 500 3.0 V6 Premium
PiterVolga
Re: ТО10000
« Ответ #778 : 08 05 2015, 14:16:45 »
Двигатель 3,0 дизель. Вебасты нет. Понаблюдаю, самому тоже странно показалось, что антифриза столько ушло. На просто испарение не похоже.
Крутов
Re: ТО10000
« Ответ #779 : 08 05 2015, 14:20:58 »
может помпа подтекает
