Автор Тема: Смог сенсор  (Прочитано 4130 раз)
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
Смог сенсор
« : 29 08 2012, 11:16:31 »
В связи с постоянным автопереключением климата в режим рециркуляции (меня это напрягает) возник вопрос: оборудован-ли ЛК200 смог-сенсором. Если да, то где его искать?
В Лексусах сей чудо-девайс установлен возле радиатора. При сильной загазованности окружающего воздуха этот датчик автоматически переводит климат в режим рециркуляции. При засирании уличной пылью и копотью он начинает глючить, но его можно (и нужно) периодически чистить. Кто что скажет?
Серрёга
    • Volvo
Re: Смог сенсор
« Ответ #1 : 29 08 2012, 11:27:36 »
VADIM 71,  есть схемка, где посмотреть на лексусе? Или номерок его лексовский?
Серрёга
    • Volvo
Re: Смог сенсор
« Ответ #2 : 29 08 2012, 11:38:17 »
номерок вычислил 0136500010  88898-50030
Внешний вид вот такой
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
Re: Смог сенсор
« Ответ #3 : 29 08 2012, 11:39:29 »
88898-60030, стоит на Лексус 470 и на ТЛК-100. В Экзисте называется датчик кондиционера.
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
Re: Смог сенсор
« Ответ #4 : 29 08 2012, 11:44:51 »
это не то. Посмотри применяемость по экзист. На наш тачан он не идет
Серрёга
    • Volvo
Re: Смог сенсор
« Ответ #5 : 29 08 2012, 11:47:49 »
Посмотрел. идёт на лексах 570-х.
88625R THERMISTOR, COOLER (SENSOR, SMOG VENTILATION)
Код детали   Кол-во   Период выпуска   Доп. информация   Цена *
01
11.2007 - 11.2010
URJ201
Цена
01
12.2010 - ...
URJ201
Цена
88625U THERMISTOR, COOLER (DUCT SENSOR)
_http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=6a85c423-2693-4327-8d30-743e3fb73e5c&pid=7EC040CE&office=ru
надо сходить глянуть на радиатор.
Серрёга
    • Volvo
Re: Смог сенсор
« Ответ #6 : 29 08 2012, 11:49:27 »
Глянь сам в экзисте применяемость( там наверху список целый машин). У меня тоже сначала он на цельсиор вывел.
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
Re: Смог сенсор
« Ответ #7 : 29 08 2012, 12:03:47 »
Да я видел, что на 570 идет. Про 200-ку ничего не сказано.  Только-что спустился в гараж, снял верхний кожух. Ничего не увидел похожего. Ну если только он внутри вентиляторного кожуха стоит или под фарой.. Глянь и ты, может найдешь. По идее должен быть..
Серрёга
    • Volvo
Re: Смог сенсор
« Ответ #8 : 29 08 2012, 12:06:11 »
Тоже сходил глянул.
снаружи только 2 датчика. Посреди радиатора на поперечной(продольной) рамке радиатора стоит датчик наружной температуры. А вот что за датчик на решётке вентилятора?
Может будет в ближайшее время глянуть на 570.
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
Re: Смог сенсор
« Ответ #9 : 29 08 2012, 12:07:24 »
Пойду еще раз гляну 8)
