Замена топливного фильтра 1GR-FE
Автор Тема: Замена топливного фильтра 1GR-FE  (Прочитано 172171 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Замена топливного фильтра 1GR-FE
« Ответ #210 : 06 03 2017, 17:31:59 »
Сань ,да похоже у тебя еще ни кто не менял ГРМ.НА 60000 тыщ не меняют.А у тебя уж 190 как бы не хорошо.Интересно,на 4 литровом клапана не гнет?.Или мож на 4 литровом ресурс ремня более чем 200000.
Менять у него нечего, тк нетути там ремня -))
Pirat_st
« Ответ #211 : 11 04 2017, 09:45:10 »
Всем привет. Фотка с релюшкой на первой странице исчезла. Вот это она что ли? Коробка которая в подкапотном пространстве около акк.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #212 : 04 01 2018, 17:59:28 »
На носу ТО-160, начинаю подготавливаться, смотрю топливники, и дабы не наткнуться на подделку 23300-31100(23300-31090)
выбираю достойную альтернативу:
- Kyosan 186130-3060 (чистокровный японец) - 2 128 р.
- Knecht KL 456 (высокий и известный бренд)  - 1 542 р.
- Knecht KL 536 - 2 857 р. (почему такая разница в цене с предыдущим?)
- Fram G10367 (тоже высокий брэнд) - нет в экзисте
- Fiaam FT5866 (сделано во Франции) - - нет в экзисте
При этом Blue Print ADT32380 (британский переупаковщик, внутри японец от Микро) стоит 2 839 р.
Думаю остановиться на истинно японском Kyosan, да и по деньгам - золотая середина
Смотри цены на Exist странные... оригинал всегда был гораздо дороже!
... и будет вам счастье!
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #213 : 08 01 2018, 00:47:34 »
И приятно, и подозрительно icon_acute7
Ягор
    • 120
« Ответ #214 : 08 01 2018, 12:30:29 »
Доброго дня.
Подскажите, знающие прадоводы, может ли такая проблема возникнуть из-за того что фильтр давно не менял?:
Время от времени при пуске двигателя стартер долго крутит перед тем, как начинает работать мотор (иногда секунды 3-4). Выглядит это так: поворачиваю ключ, стартер начинает "чиркать", и если отпускаю ключ, то он все равно еще пару -тройку секунд чиркает, и только потом запускается двигатель. Чаще такая фигня происходит после того, как машина после езды постоит час-два. Утром первый пуск (даже в минусовую температуру) происходит нормально, а вот потом в течении дня начинается эта хрень.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #215 : 08 01 2018, 12:35:39 »
Ключ держать и не нужно - это типа кнопка.
 Плохой запуск горячего - голосую за форсунки.
Для начала помыть без снятия. Как раз и фильтр заодно заменить.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Ягор
    • 120
« Ответ #216 : 08 01 2018, 12:45:51 »
Т.е. достаточно просто повернуть до крайнего положения и сразу обратно, а там оно само заведется? А в морозы если так сделать, но двигатель не сможет сразу завестись, то чтобы прервать крутеж стартера надо в крайнее левое повернуть?
А есть где про это тема или самому это не сделать и надо в сервис тащиться?
kranium
« Ответ #217 : 08 01 2018, 13:19:32 »
Тема есть с фотками, тут столько тем что можно вообще в сервиЗ) не ездить!
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #218 : 08 01 2018, 14:00:38 »
Про ключ так.
 Самому промыть - нужно аппарат для промывки делать.
Найдите сервис, где моют без снятия. Коротко - вместо бензобака подключается бачок с промывочной жидкостью, и мотор в разных режимах на ней работает.
 Жижи - Winns или Лавр. Лавр, по мнению форума лучше. Из расчета 1л на 2л раб. объема двигателя.
Лучше приурочить к смене фильтров и масла. Хотя, на Лавре написано, ничего менять не надо. Дело религии.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #219 : 08 01 2018, 16:28:33 »
Про ключ читайте мануал там все написано.
Мыть форсунки надо без снятия используя спец оборудование. Самому ни в коем случае мастерить нельзя! У меня такой самодельный корч лопнул при второй чистке слава богу над землей.
По вашей причине плохого завода проблем может быть масса. Самое простое начать с мытья формунок и дроссельной заслонки и поменять топливный фильтр.
При мытье лавром свечи и масло менять НЕ НАДО.
