Автор Тема: Замена топливного фильтра 1GR-FE  (Прочитано 172023 раз)
Пим
    • LCP120
Re: Замена топливного фильтра 1GR-FE
« Ответ #240 : 11 04 2018, 22:54:43 »
Поскольку замена топливного фильтра производится достаточно редко, а кто-то не меняет его и вовсе, то приехав в магазин, либо заказав фильтр в интернет-магазине, бывает очень сложно понять, что именно нам в руки сует продавец. Если с виду похож, то значит все ОК, думаем мы, забираем фильтр и, довольные покупкой, летим в гараж менять. И только сняв тот фильтр, что стоял все время на авто начинаем подозревать неладное.
Моя история такова: заказал оригинальный фильтр во всем известном интернет-магазине. Установил. А на следующий день, почувствовав запах бензина в салоне, полез его проверить. Оказалось, что этот типа оригинал не выдержал давления, и он стал протекать из под завальцовки корпуса!!! В час ночи был найден и куплен действительно оригинальный фильтр и сделано некое сравнение в лоб. Итак, на какие внешние признаки стоит обратить внимание при покупке оригинального топливного фильтра:
1.   Упаковки совершенно одинаковые. Даже на действительно оригинальном фильтре парт-номер напечатан прям на коробке (может только у меня такая фигня, но вполне возможно что это так и есть)
2.   Кронштейн оригинального фильтра разделен ребром жесткости не поровну, на 2/3. Паленка тоже может косить под это. У моего ребро было строго посередине.
3.   Наклейка-галограмма с парт-номером на самом фильтре должна быть расположена у выходного штуцера (сверху фильтра) и приклеена ровно.
4.   Оригинальный фильтр окрашен черной глянцевой краской, то есть он аж сияет на свету. У паленки краска матовая.
5.   Входной штуцер должен быть расположен строго параллельно планке кронштейна, а никак не под углом к нему, потому что бензопровод под таким углом просто не натянуть.
6.   Надписи IN и OUT должны быть выдавлены изнутри фильтра, а не отштампованы снаружи.
7.   Штуцера оригинального фильтра имеют четкую границу окрашенной зоны, а также желтоватый матовый цвет неокрашенной части.
8.   Резиновые муфты крепления кронштейна у оригинала имеют острые нескругленные края. Сама резина достаточно дубовая, металлические фиксаторы вытащить очень сложно.
Это все что явно бросилось в глаза. Тем не менее, если у кого есть что добавить – welcome!!!
Сегодня куплен в известном магазине ТФ, вот думаю что подделка, кто что думает по поводу оригинальности?
1. Блестит как оригинал
2. Штуцер IN расположен под углом, как у подделки
3. Сам кронштейн как у оригинала, левая сторона шире
4. IN, OUT выдавлены изнутри
5. Штуцера окрашены плохо, как у подделки
6. Ничего не дребезжит внутри, все как у оригинала
7. Наклейка вроде ничего, но наклеена неровно и не по центру
Фото прилагаю.
Что скажете? Менять или оставить?
Пим
    • LCP120
« Ответ #241 : 11 04 2018, 23:09:15 »
Ещё фото
Пим
    • LCP120
« Ответ #242 : 11 04 2018, 23:10:10 »
И еще
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #243 : 12 04 2018, 00:22:22 »
Сомнительно...
Но, как узнать точно, если не поставить? icon_acute7
dong
« Ответ #244 : 12 04 2018, 04:02:08 »
Кроме кривой наклейки, остальные признаки оригинала.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #245 : 12 04 2018, 06:26:47 »
Сомнительно...
Как вы узнаете поставив? -))
MaxiMih
« Ответ #246 : 12 04 2018, 09:23:02 »
Сомнительно...
У меня потёк (не фонтаном конечно) по шву, через неделю. Хорошо старый не выбросил, в гараже лежал, поменял на него. Потом заказывал в другом месте. К стати, поставщик фильтра был Центральный склад Тойоты.
Пим
    • LCP120
« Ответ #247 : 12 04 2018, 12:51:48 »
Вообщем друзья сдал я данный фильтр (стоил он 1228) и тут же заказал за 2200р, благо приняли на удивление без проблем. Посмотрим что придет.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #248 : 13 04 2018, 06:39:30 »
Сомнительно...
Ужас! Этож сгореть можно было
Vadimych
    • Prado 4.0 R2
« Ответ #249 : 13 04 2018, 11:39:54 »
Что то кругом один левак все заполонил, жесть какая то, где теперь точно оригинал то купить? ???
