Автор Тема: Замена топливного фильтра 1GR-FE  (Прочитано 172025 раз)
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Re: Замена топливного фильтра 1GR-FE
« Ответ #270 : 21 08 2018, 04:37:17 »
Вот аналог этой сетки артикул   ST 088004
Ну наконец то.  Большуший тебе респект  Antonbt  за помощь  и + в  карму.
Только бы подошла зараза.
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #271 : 22 06 2019, 13:43:00 »
В конце марте почистил инжектора без снятия, позже поменял свечи и фильтр (kujiva вроде япония и поставщик под капотом. Чз некоторое время заводиться стал дольше. Путем поиска причин все симптомы указывали на льющие форсунки. Пока покупал новые форсы поменял опять фильтр (asakashi) как поиск доп неисправности. Заводиться стал нормально, но появился запах бенза после стоянки, позже увидел по низу фильтра потение и следы бенза. Пока жду заказанный фильтр , решил поставить старый который простоял пол месяца kujiva и опять плохой запуск. Может ли изза фильтра падать давление в магистрали изза фильтра? Вроде бы в фильтра нет клапанов. Подсказывайте..
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #272 : 22 06 2019, 14:21:46 »
Разобрал асакаши
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #273 : 22 06 2019, 14:23:17 »
Ничего криминального не увидел
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #274 : 22 06 2019, 14:24:41 »
На наждаке истончил ребро завальцовки
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #275 : 22 06 2019, 14:26:13 »
Выбил варварским способом клей :-[
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #276 : 22 06 2019, 14:28:14 »
Фильтрующий элемент бумага в 2 слоя, 128см длиной. Пожелтела за 2 месяца . Хотя хз, может она такая с завода идет.. горит отлично 8)
AntonAntuan
« Ответ #277 : 23 06 2019, 16:18:12 »
Это все голимый китай
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #278 : 07 07 2019, 17:48:56 »
Сегодня поменял инжектора. На всю замену с перекурами и раскачкой 5 часов, делал впервые. Использованный инструмент: 2 трещетки (маленькая и средняя), удлинители, головка на 10, 12, шестигранник(лучше под трещетку), длинная минусовая отвёртка 5мм,  обязательно вертикальная узкая щетка/кисточка.
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #279 : 07 07 2019, 17:52:12 »
Нагар на впуске
