Автор Тема: Боковые камеры оригинал в зеркалах комп.Элеганс,Прест  (Прочитано 55754 раз)
Tay
2. Кнопочки на фото: (цвет с моими не совпал, перекрашивал, задул базой Глазурит с подбора, от завода не отличить)
А зачем и правая накладка с блоком кнопок менялась?
Потому что они единное целое.Идут так в к-те с проводами.Отдельно левую или правую не получится или надо сильно старатся.
Tay
Номера есть на первой странице.И цвет должен стрелять по любому .Если официал и комплектация Элеганс и выше.
andre69
  • Всюду жизнь!
У меня араб, цвет не совпал.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Я уже через минуту понял, когда в поиск залез и дописал, что понял, что парой идут. Самое интересное, это гримасы ценообразования - стоимость этой пары на немецком сайте МЕНЬШЕ, чем известной кнопки для "CC".
zlt
Если-бы знать о перекраске заранее, то можно было эту одну единственную кнопку "камера" врезать самостоятельно подобрав из кнопок общего назначения.
andre69
  • Всюду жизнь!
В принципе да, но понадобятся пины что бы "отправить" контакты этой кнопки через шлейф руля. И родная как то душу греет  ;)
Хотя ценник этих накладок с кнопками считаю негуманным ( точно уже не помню, что то 6-6.5 т.р.)
P.S. Если этой кнопки изначально не было, что бы ей воспользоваться понадобится кроме самих накладок пин (провод с наконечником в разьем) - 82998-12870. Нужна 1шт. т.к. сама кнопка есть нормально-разомкнутый контакт и второй ее конец сидит на массе. Пин вставляется в разьем G40, после шлейфа, на рулевой колонке.
andre69
  • Всюду жизнь!
Не по теме, прицепом в Avis для наладочных процессов (очень не удобно покрутив камеру каждый раз бежать смотреть на монитор что получилось), да и для развлечения задних пассажиров прикупил мониторчик с DVD:
Уже за рекламу с сайтов деньги надо брать  ;D
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Andre69. Спасибо. Полазил в настройках - надо было включить запись. После включения записи система начинает писать на флешку не включая экран. При заднем ходе - включается видеоотображение. Вобщем можно не париться - если нужно посмотреть - достал пультик. :) спасибо за ответ. Осталось переднюю камеру доустановить. У тебя при включении заднего хода тоже не отображается на весь экран картинка? Ну то есть как обычно разделенный на две части - справа машинка а слева задний ход? Полноэкранное изображение получалось вывести?
Тау - плохие новости - штатную камеру подключить к регистратору можно - там обычный NTSC сигнал с штатной задней. Вот только на регистраторе при отображении изображение смещено вверх примерно на треть, и в этой нижней трети мерцает несколько наложенных друг на друга изображений. :((( разобрал штатную камеру заднего вида и вставил в корпус комплектную от регистратора - с небольшими доработками встала как влитая. И как ни прискорбно - у комплектной угол обзора шире чем у штатной :( вобщем я еще в процессе установки.
iPrado Elegance + MTS + CrawlControl + Rear DiffLock + ASA Saretz + Jetter
Tay
Shpalozzavr, Да новость с одной стороны неприятная (не буду же я во всех камерах менять ) но с другой стороны положительная деньги целей ну и в целом то что есть устраивает конечно.Буду пока за вами следить и радоватся успехам.
andre69
  • Всюду жизнь!
Да, при заднем ходе экран также разделен на две части. Только заднюю камеру во весь экран можно вывести с пульта в меню настроек.
