Автор Тема: Боковые камеры оригинал в зеркалах комп.Элеганс,Прест  (Прочитано 55722 раз)
SS2006
    • 150 RII
Всё всем спс, подключил фишка в фишку, теперь перед и зад работает, чуть позже боковые подключу. Заодно и чип поставил ОЕМ.
А чип где взял?))
SERGOS
А чип где взял?))
На разборке купил, но без проводки был, проводку отдельно покупал
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
SS2006
    • 150 RII
А чип где взял?))
Друзья, ну где вы эти разборки находите? ))
Усилок Jbl не могу найти за разумные деньги.
Чипы тоже перехватывают ;D
SERGOS
Помогите с подключением камеры правого зеркала, не могу понять куда подсоединять 4 проводка с камеры. Где-то в ногах водителя должна быть фишка, похожую нашел, но там только 3 пина свободных, а нужно 4
SS2006
    • 150 RII
У вас какая комплектация?
Не в ногах водителя, а в ногах пассажира, справа за обшивкой, в большом разъеме компьютер паркинг ассист. Но если комплектация ниже престиж + дорестайл, то со стороны зеркал проводов нет, только со стороны паркинг ассист. Их нужно отдельно тянуть от зеркала, также разъемы другие.
SERGOS
В общем ситуация следующая, как я и писал выше, была комплектация Элеганс дорестайл, из нее я стал собирать Престиж+. Достал все необходимые блоки и проводку от Престижа и подключил как оно того требуется. Но вот проводку в дверях с камер менять не стал, так как посчитал, что без нее все получится, в итоге подключил 3 камеры (перед, зад, бок справа). Осталось понять куда выводить проводку с камеры с водительской двери (левая), попытался подключить ее по принципу правой стороны, но на камере 4 провода, а в разъеме слева у ног водителя есть только 3 пина для подключения. Пытался подключить методом "тыка", но ничего так и не вышло. Вот и прошу помощи у знающих людей. Подключал вот по этой схеме справа все сошлось, а вот слевой стороной не сходится на схеме 4 провода, а в рельности в штекере только 3 свободных
SS2006
    • 150 RII
Я не использовал никаких штекеров, просто пробросил 4 дополнительных провода от зеркала к компьютер паркинг ассист.
SERGOS
У меня в комплектации (на фото) вот сюда (выделил красным, видно плохо на фото, но там есть серый разъем на 22 пина) подключается правая камера. Все подключилось просто справа, слева со строны водителя тоже есть такойже разъем на 22 пина, но там вместо 4 пинов под камеру только 3 свободны.
[/quote]
Расскажи подробнее куда и к чему цеплять провода с камер в парк ассис. в случае с твоим вариантом.
SS2006
    • 150 RII
[/quote]
Вариант у всех один, в блоке компьютер паркинг ассист, который ты заменил кстати, есть провод короткий, с большим количеством пинов. Туда сходятся все камеры и сонары, также шины авто. У элеганса со стороны авто 2 раза по 4 пина (боковые камеры) в разъеме пустые, со стороны компьютер паркинг ассист там есть провода. Соответственно подводишь от зеркал со стороны авто проводку в этот разъем и все работает.
Boyli
    • Прадо 150
Господа гуру. Что то я совсем запутался на теме. Перелопатил тут и ещё больше вошёл в стопор.
Проблемма в том что я живу в Одессе, улочки узкие, машин много и хочется поставить боковые камеры.
Просветите пожалуйста чайника, если не затруднит и счастье вам улыбнётся.  :)
У меня Prestige 7ми местная 2014 года, рейсталинговая с установленной навигацией у официалов.
Как я понял нужно заказать полностью зеркала с камерами, так как они заказываются целиком и целиком меняются. Плюс заказать переднюю камеру. Потом все три камеры подключить к парк ассис, который находится где то в раёне бардачка. И как я понял, на моей версии в парк ассисте уже есть штекера для подключения всех трёх камер. К нему же уже подключена задняя камера и задние-передние парктроники. Но для включения-выключения этих камер необходимо как то подключит дополнительную кнопку 84490-0K010 , которая устанавливается в разьём возле переключения пониженной передачи. И будет изображение с трёх камер? Или не всё так просто? Жаль что нету поблизасти спеца, что бы всё подогнал. А то официалы в стопоре как всё подключить и что бы оно ещё и заработало.
