Автор Тема: дверь багажника  (Прочитано 3446 раз)
kolua373
дверь багажника
« : 01 09 2012, 13:00:49 »
Доброго времени суток ! Подскажите как решить проблему .У меня секвойя 2005г лимитед ,перестали работать дворник задней двери ,стеклоомыватель ,подогрев стекла,привод стекла,в легионовском мануале не нашел даже где предохранители  ??? ??? ???
flayer
Re: дверь багажника
« Ответ #1 : 01 09 2012, 19:45:18 »
аккумулятор снимали? попробуйте завести машину и стекло заднее открыть до конца и закрыть.
BILS
  • Н И К И Т А - Великий вождь "Прооперированный глаз"
  • Sequoia I Limited Black 4WD & BMW X5 Black
Re: дверь багажника
« Ответ #2 : 01 09 2012, 21:45:12 »
книга есть к машине оригинальная ? там точно есть описание назначения предохранителей.
или в интернете поищи по запросу "sequoia 2005 manual guide"
или с торрента скачай или завтра вкнижке посмотрю
Мужчина должен быть надежным, как Toyota, и большим, как Sequoia (лучше как Sequoia II). И быстрым, как BMW X5 )))))
Yetti
  • instagram yetti_kavkaz
    • SEQUOIA
Re: дверь багажника
« Ответ #3 : 02 09 2012, 18:26:43 »
Это не предохранители - цепи разные. Скорее всего стекло не до конца закрыто - просто закрой и все заработает.
ГРУЗИЯ. Через Иверию в Колхиду и
Северная Осетия — Алания ... много фоток у меня в инстаграме:   yetti_kavkaz
kolua373
Re: дверь багажника
« Ответ #4 : 02 09 2012, 22:17:10 »
  аккум снимали ставили гбо ,после этого перестало работать .
kolua373
Re: дверь багажника
« Ответ #5 : 02 09 2012, 22:20:36 »
   стекло не двигается ,при нажатии кнопки на панели есть звук релюшки в задней двери и все,при нажатии на пульте из под капота пищалка пищит а стекло не опускается .
Yetti
    • SEQUOIA
Re: дверь багажника
« Ответ #6 : 02 09 2012, 23:51:10 »
Магнитола с навигацией? Если да, надо поставить первый диск, разблокирующий систему.
kolua373
Re: дверь багажника
« Ответ #7 : 03 09 2012, 10:57:16 »
Ура все заработало !кнопку на панели нажал вверх ,подержал и все ,какой то хитрый алгоритм ??? больше ничего не делал.Спасибо большое ДРУЗЬЯ за ответы !!!!!!!!!!!!!! icon_friends
