Автор Тема: Звуки АБС? (это про проблемы)  (Прочитано 4120 раз)
Lerm
Не вижу тему про проблемы.
Встречал мой вопрос в интернете 2 раза. А с ответом соответственно разминулся.
Месяц назад купил 150-й 2.7 стандарт.  Пробег 1500.
Появился странный одиночный звук(что-то среднее между электромотором и шлепком, а скорее первое переходящее во второе) при трогании после зажигания.
ОД говорит что АБС якобы делает проверку системы 8D, НО(!) до нулевого ТО с машиной всё было превосходно и никаких звуков небыло.
А также ОД любит гадать, и сначала мне шприцевали кардан 8D и звук после этой никак не связанной с проблемой работы стал более глухой.
Есть какие-нибудь соображения на этот счет?
Lirz (Саня)
Re: Звуки АБС? (это про проблемы)
« Ответ #1 : 06 09 2012, 00:42:06 »
что за ОД такие сказки рассказывает?!
Lerm
« Ответ #2 : 06 09 2012, 00:49:46 »
Коломенское.
Мало того, у меня есть официальное заключение.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #3 : 06 09 2012, 17:21:18 »
Коломенское.
ну поздравляю тебя !!! а поздоровкаться в "Приветствии " ????
GCC
« Ответ #4 : 06 09 2012, 17:59:21 »
после торгания, происходит тест абс, сопровождаемый шипящим звуком таким.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #5 : 06 09 2012, 18:10:34 »
правильно!! но его почти не слышно ,а здесь я так понял достаточно грамко разговаривает !! надо было брать дизель-там нихрена посторонних звуков не слышно ))))))))
Lerm
« Ответ #6 : 07 09 2012, 02:14:54 »
На дизеле действительно ничего нет)
Этот звук разрывает мое сердце на части)
Eagle
  • Капитан 2 ранга по жизни (уже запаса), а здесь
  • TLС PRADO-150 (2,7)
« Ответ #7 : 07 09 2012, 02:52:28 »
Не парься. Это всегда так. Если звук тебя смущает, то "погромче музыку" и все пройдет.  8) И добавлю: Ты еще послушай как после запуска, через несколько сек. происходит процесс снижения прогревных оборотов.  post Только не из салона, а постой рядом. Звук похож на звук как бы отключения турбины.  :o. Только не напрягай с этим ОД.  icon_acute7 Иначе они опять новую теорию нафантазируют.   post
Lerm
« Ответ #8 : 07 09 2012, 03:09:35 »
Хорошо)))
Ещё на всякий спрошу...) То что коробка переключает режимы с сопровождающимся звуком и небольшим толчком тоже норм?
Eagle
« Ответ #9 : 07 09 2012, 04:20:41 »
Когда с Р включаешь D или R, то крутящий момент начинает передаваться на колеса. В это время у тебя нога на тормозе. Поэтому толчок ощутишь. Сила его будет зависеть от оборотов двигателя в момент включения передачи. Чем выше обороты, тем больший крутящийся момент будет передаваться на колеса. Если опустить окно и сбоку будет стена, то можно услышать звук включения передачи. Но если звук уже сильный и имеет металлические оттенки, то пора к ОД. В движении толчок и звук можно услышать в режиме "газ"-"сброс"- "резко газ" и так неоднократно.
Но "со слов" невозможно определить нормально ли все работает. Любые посторонние звуки и толчки это "нехорошо". Но их нужно смотреть спецу. А вообще скажу так: водитель слышит у своей машины то, что никто из окружающих никогда не услышит. Происходит это после того, как прошла эйфория от приобретения нового авто (как раз примерно после нулевого ТО). Слух, ну очень сильно обостряется.
