Автор Тема: Подскажите по реле ближнего\дальнего света  (Прочитано 10657 раз)
и че тут сложного , что аж тема  icon_acute7 ? цешку позабыли чтоль ??? ну так реле на руках позамыкать то ничего не мешает
Паша здарова!
С прибытием!!!!!!!!!!!!
Короче, сажаешь помошника за руль и пусть он щёлкает светом, сам релюшки слушай, трогай. Почуствуешь щелчки, ту и полечить ручкой отвёртки чуть. Тож не помню какая, но мозг они парят. Пошевели децл их...по центру блока красноватая там какая то. хотя у тебя может быть не так.
GUSAR 58, а давай мы напи... Не, причина ничтожна 8D
ivanis
    • Prado 90
Добрый день. Недавно купил прадо90, вот на днях возникла проблема - самопроизвольно включается ближний свет, в произвольном режиме включателя\зажигания.
Может было у кого такое? Или подскажите где посмотреть\почитать?
Полез под капот там две коричевые релюхи одинаковые, я их снял и подал на них 12в - всё ок, срабатывают без вопросов.
Предыдущий хозяин мне рассказал об этой проблеме, что она у него тоже возникала, он просто поменял местами эти две релюхи и всё решилось. Ещё он добавил, что КАЖЕТСЯ после этого у него перестали работать прикуриваетоли на панели.(до сих пор не работают). Казалось бы дело в реле, но прозваниваю их отдельно, они в норме.
Включается свет просто на стоящей машине на габаритах или же вообще без них, по первости погасить его(ближний) можно было щелчком дальний\ближний или же просто включив дальний и отключив, но спустя некоторое время даже мигание светом не помогает, ближний залипает и всё тут.
Вот, что пишет предыдущий хозяин по повод этой роблемы:
я исхожу из фактов, за предохранители отвечают предохранители и эта релюшка, что рядом с фарной, и предохранители целые все... релюшка от которой тогда глючил свет, я поменял местами с той которая отвечает за прикуриватели... и все стало з >:D  >:D  >:D, потом я решил воспользоваться прикруривателями и они умерли через 10 секунд после попытки накачать колесо, один за одним, кроме заднего, он видимо весит на другой релюшке...
ivanis, Либо реле менять надо, болтается оно, либо, что скорее всего к электрику надо тебе обратиться. Проследить откуда напруга то берётся для включения света.
проводок управляющий смотреть можь перетерся на землю подкорачивает
ivanis
    • Prado 90
Можно пояснить, что значит реле болтается? Ну, как я уже сказал, релюху протестил отдельно на работе, электрики сказали: "реле в порядке"!
Так же я пробовал шевелить его(реле) нажимать постукивать, вытащить\поставить - ноль эмоций, свет даже не моргнул, как загорелся так и горит :(
На счёт электрика, обращусь обязательно, только пока ещё сам хочу попробовать разобраться.
если свет без реле горит, значит этоне то реле, как минимум)
ivanis
    • Prado 90
Нет. Без реле свет не горит.
ээээ а как это так ??? чего за колхоз
