Автор Тема: Масло требуется помощь  (Прочитано 24512 раз)
Карел
Re: масло требуется помощь
« Ответ #70 : 24 12 2013, 22:28:35 »
Про Вебасто и масло мы уже говорили и даже эксперименты проводили.
Да, автономка в штатном исполнении не нагревает масло... но есть способ изменить эту ситуацию... всего и делов- направить выхлоп от котла на поддон. Прогрев масла обеспечен. То есть КПД автономки повысился значительно, ибо тепло из глушителя нагревает масло, а не только приближает глобальное потепление.
Я сделал так на обоих своих машинах.
Кстати... Надо будет произвести замеры температуры... Как нибудь займусь.
neverhood
« Ответ #71 : 24 12 2013, 22:34:27 »
Shuhrat, дык тесты и показывают применение масла 0-40 по сезону. В любом руководстве написано применяй масло согласно климатических условий. 5-40 и 0-30 как раз и определяют эти самые условия. На том же ой-л клубе есть тесты текучести масла при - температурах где все отлично видно.
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
« Ответ #72 : 25 12 2013, 07:03:11 »
Это чревато.. Уж не одна машина сгорела. Не зря же в инструкции написано что КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается включать котел если под машиной сухая трава, деревянный пол и тд. Дело Ваше конечно, я не рискую
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
« Ответ #73 : 25 12 2013, 07:06:31 »
neverhood, Я спрашивал про допуск DL-1. Подходит ли он для моторов 1KD вот и все :) :)
Карел
« Ответ #74 : 25 12 2013, 10:04:38 »
У меня на армейском Урале предпусковой подогреватель выхлопом на поддон был установлен. На заводе...
От чего именно сгорели те машины, о которых Вы пишете? Чесгря не первый раз уже встречаю такие заявления, но они все останавливаются на полуслове...
Пошел замерять температуру выхлопа, чтоб развеять сомнения... (или подтвердить, не дай бог...)
Карел
« Ответ #75 : 25 12 2013, 11:43:56 »
Докладываю.
Температура на выходе из трубы выхлопа автономки достигает 200*С, но в основном колеблется в районе 180-190*С.
Это в максимальном режиме разогрева.
В то-же время на расстоянии 10-12 см. от трубы, в не посредственной близости от поддона температура колеблется в районе 100 градусов, не превышая при этом 105*С.
Даже у бензина температура самовоспламенения превышает 200 градусов Цельсия...
Так что особой опасности от подогрева поддона выхлопом я не вижу...
Существует конечно вероятность, что при какой-то неисправности из трубы выхлопа может пойти открытое пламя...  Хотя я не представляю, что это за неисправность должна быть...
Да, забыл сказать, что за 40 минут работы котла поддон нагрелся с 4 до 16 градусов. Из-за наличия защиты замеры производил в районе маслосливной пробки, то есть в самом низу. К верху поддона добраться было сложно, поэтому всего лишь с большой долей вероятности констатирую, что само масло нагрелось несколько сильнее, ведь тепло, как известно, стремится вверх,
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
« Ответ #76 : 25 12 2013, 21:49:21 »
Докладываю.
Очень любопытно и даже очень полезная информация. Возникает вопрос: почему тогда в инструкции запрещено запускать котел если под автомобилем сухая трава и уж тем более поворачивать выхлопную трубу в сторону поддона? Дважды забирал разные авто у официалов и на одну устанавливал у официального представителя, так вот, все как один говорили одно и тоже...... нельзя... С их слов возможен выброс искр из выхлопной трубы
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
« Ответ #77 : 27 12 2013, 14:43:04 »
На всех УРАЛах так установлено, даже открытое пламя летит прям в поддон. Только не забывайте что УРАЛ это техника сделанная для военных и списывают их на металлолом довольно быстро. Это на гражданке их эксплуатируют по 20 лет а  то больше... Так вот, те кто пользуются автономными котлами на УРУЛах, перед сезоном пропаривают или отмывают поддоны чтобы не было ни грамма сажи и масла
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
« Ответ #78 : 28 12 2013, 06:50:44 »
без обид ,но никогда этого не делал :)
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #79 : 29 12 2013, 20:47:32 »
Сегодня наткнулся на новое масло с допуском DL-1   TOYOTA CASTLE DIESEL OIL DL-1 0W-30 полу синтетика и 5W-30 тоже полу синтетика. Может кто уже экспериментировал с ним??? Как себя ведет? У нас 2400 за 4 литра. По каталогу номер оригинала D081TMC003
МаслА с допуском DL-1 не совсем подходят для российского дизельного топлива.
Данный допуск рассчитан на продукт с низким щелочным числом и содержание серы в топливе не более 0,005%(стандарт Евро-5)
Toyota 08883-02805
Масло моторное "CASTLE DL-1 5W-30", 4л,цена в Эмексе-1656 руб.
Toyota 08883-02803
Масло моторное "CASTLE DL-1 5W-30", 20л,цена в Эмексе-8.028 руб.
В Эксисте дороже...........
