Автор Тема: Гул по кузову  (Прочитано 4004 раз)
Alexis fan
Гул по кузову
« : 08 09 2012, 16:28:15 »
короче разгоняю машину до 40 и выше отпускаю газ а потом плавно добавляю для поддержания скорости и по кузову идёт такой нудный гул что аж на нервы капает!масла в переднем редукторе,заднем мосту и раздатке менял.но когда сегодня менял решил посмотреть как цепь на натяжку так вот её было видно когда надавил отверткой слегка так она утонула во внутрь что её не видать и вопрос состоит должно быть ли так или нет?и что с этим гулом сделать?если это где-то обсуждалось заранее извеняюсь но я по поиску ни чего не нашёл!!!! ???
Alexis fan
Re: Гул по кузову
« Ответ #1 : 11 09 2012, 15:50:20 »
Что ни у кого такого небыло?
poll
  • Prado - то, что надо!
Re: Гул по кузову
« Ответ #2 : 11 09 2012, 15:55:47 »
у меня тож типа гула и вибрации вдобавок. На цепь грешу в том числе, кроме того у меня продольный люфт переднего хвостовика раздатки вот тема http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=77006.0 только на скоростях больше чем у тебя
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
Re: Гул по кузову
« Ответ #3 : 11 09 2012, 15:59:59 »
 Проверь балансир на коробке, иногда народ по незнанию его выкидывает после разрыва резинки, а новый владелец и не подозревает что какой-то детальки важной не хватает...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Re: Гул по кузову
« Ответ #4 : 11 09 2012, 16:59:22 »
А что за балансир?
Re: Гул по кузову
« Ответ #5 : 12 09 2012, 08:45:58 »
А что за балансир?
залезь под машину, головой покрути, как приложишься ей крепенько, так знай, это ты об балансир!)))
он же демпфер.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Гул по кузову
« Ответ #6 : 12 09 2012, 08:58:44 »
Цена у этого балансира, вернее куска формованной резины, не приличная от 10 рублей. Заменителей нет. Значит спроса на них нет, соответственно ходят до потери пульса авто...
Вчера инспектировали ходовую, и заодно глянули крепление двигателя и коробки. Балансир этот живее всех живых. Выявили почти полную кончину центральной подушки под раздаткой. Буду менять на оригинал в конце месяца... Подушки под движкой выглядят даже более чем для своего срока, скорее всего предыдущий хозяин их менял, а вот центральная ушатанная... Появилось мнение, что мой эффект ПЧБ (прыгающей ! в багажнике) возникает возможно из-за кончины центральной подушки.
З.ы. Вызвали удивление полумёртвые нижние втулки задних аммортов. Стоят стоковые токико. Прошли 9 месяцев. Под замену вгоню оригинал.
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Re: Гул по кузову
« Ответ #7 : 12 09 2012, 15:00:22 »
  а как проверить жив ли этот балансир? Я думал это отбойник)))) ???
Re: Гул по кузову
« Ответ #8 : 12 09 2012, 15:02:41 »
Поверь на слово, если он есть, то он жив
Виталий 2012
Re: Гул по кузову
« Ответ #9 : 12 09 2012, 17:46:13 »
А подробнее можно по поводу балансира!? Куда головой крутить и на что смотреть!?
