Автор Тема: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120  (Прочитано 367622 раз)
M V
Re: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120
« Ответ #1210 : 05 03 2014, 00:08:48 »
Ты мое сообщение читал? ok
4л серебристый красавец, был 5 лет, а сейчас люксовый ,белый дизелЪ.
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #1211 : 05 03 2014, 00:10:18 »
Сейчас потеплело,  и расход вернулся в норму,  снова легко помещаюсь в 20 литров в городе,  и 13 за городом,
Сейчас предстоит дальняя поездка по стране суоми засеку расход и на газе и на бензине.
А бензина при этом сколько кушает?
Какая температура перехода с бензина на газ?
Температура насколько помню 45 или 50 но переходит очень быстро и на бензине я практически не езжу,  а о расходе бензина судить сложно.
На газе сегодня чуть  меньше 38 литров на 220 км,  итог 17,2,  80% город и чутка трассы,  но ездил спокойно.
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #1212 : 05 03 2014, 09:35:33 »
Ну вот и ясно! Сделай температуру перехода 30 градусов и расход будет 22-25 по городу (если топливные коррекции в норме) При этом бензина расхода практически не будет :)
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #1213 : 05 03 2014, 09:51:28 »
При атмосферном давлении температура кипения пропана 42,1°С, а бутана – 0,5°(\ Поэтому состав газа и его давление в баллоне не постоянно. В первую очередь испаряется пропан, а затем газ обогащается бутаном
     Давление в баллоне зависит от температуры окружающего воздуха и состава пропан-бутановой смеси. Чем выше температура, тем больше давление. Чем больше смеси пропана, тем выше будет давление при одной и той же температуре. Максимально допустимая температура нагрева баллонов 45°С. Нагретый до этой температуры баллон необходимо немедленно охладить. Соотношение между пропаном и бутаном в смеси меняется в зависимости от времени года – зимой преобладает пропан, а летом бутан
     Пропан-бутановая семь обладает большим коэффициентом объемного расширения Так у пропана он в 16 раз больше чем у воды, а у бутана в 11 раз. Поэтому наполнять баллоны пропан-бутановой смесью более 85% по объему нельзя – очень опасно.
3.2.11  Температура пламени бутана при сгорании в смеси с кислородом зависит от его состава и равна 2400 – 2650°С
 При окислительном пламени (избыток кислорода (обеднение смеси)) температура пламени повышается Теплотворная способность пропан-бутана равна 22-24 тыс. ккал/мЗ. Для сжигания 1 мЗ  пропап-бутана требуется 10-11 мЗ. воздуха. Температура воспламенения пропан-бутановой смеси в воздухе 490 – 510°С.             При отборе газа температура его в баллоне снижается. Это позволяет определить примерный уровень жидкой фракции в баллоне Нижняя часть баллона, заполненная жидким газом запотевает во время работы. После полного отбора газа из баллона, в нем остается небольшое количество неиспарившейся жидкости .
M V
« Ответ #1214 : 05 03 2014, 13:34:13 »
ну у меня 30 переход.
при этом грею до перехода. так что весь пробег на газу.
расход смешка 17
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #1215 : 05 03 2014, 17:16:24 »
расход смешка 17
Для смешанного 17 нормально. 12-13 трасса, 20-22 город. Вот и получаем 17
Vladptz
« Ответ #1216 : 05 03 2014, 18:24:04 »
У  меня переход 45 градусов помоему,  прогриваю чаще всего на месте,  так что расход газа правельный,  а расход бензина на ходу практически отсутсвует.
Сейчас нашел подклининый тормозной цилиндр устранил,  судя по компу расход слегка упал,  скоро посмотрим.
M V
« Ответ #1217 : 05 03 2014, 18:26:22 »
У меня трасса где то 14. город где то 19.
Смешанный для меня это не трасса + город.
Это Движение ОТНОСИТЕЛЬНО без пробок по городу.
Ибо когда катишь по мкаду, или по проспектам, это та же самая трасса...
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #1218 : 05 03 2014, 18:31:09 »
Сегодня сделал температуру перехода на 42градуса (температура кипения пропана) Посмотрим на результат.
еще не плохо бы сравнить показания датчиков температуры жидкости газомозгов и двигателя - у меня по факту датчик газомозгов показывает 40гр.С а датчик в двигателе - 60гр.С - разница в показаниях 20гр.С.
— Красивая машина
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #1219 : 05 03 2014, 18:50:29 »
Так и должно быть. Только вот я неправильно посчитал температуру кипения :) Она -42. Ну в общем от себя поставил 42 :) Кстати не могу понять.У меня по банкам одна беднит на 3-4%, другая в этот момент богатит на 3-4%. Неужели шланги к дюзам разной длины установщики воткнули?
