Автор Тема: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120  (Прочитано 363720 раз)
AndrewSSS
Re: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120
« Ответ #2020 : 02 04 2017, 20:32:27 »
Коллеги по ГБО, обращаюсь к вам со своим вопросом. Есть проблема, связанная с появлением дополнительного веса (баллона) сзади.
Заранее извиняюсь, что оставляю свое сообщение в теме про расход газа, но других тем не нашел.
У меня установлено ГБО, баллон на 95л под запаску (когда полный, это примерно +120кг веса). Запасное колесо висит на задней двери.
После установки баллона, установил новые оригинальные запчасти Toyota:
- задние амортизаторы 48530-69365
- задние пружины от 7-ми местной машинки 48231-6B030 (брал именно от 7-ми местной машинки, в надежде, что эти пружины чуть более усиленные, чем от 5-ми местной)
- отбойники 48302-60080
Итог получился такой:
1. Когда еду один, задница очень мягкая. Не пробивает, но после проезда лежачего полицейского проседает и подпрыгивает, как мячик. Ездить не комфортно, козлит.
2. Когда на заднем сидении сидит 2 пассажира и в багажнике что-то есть из вещей, уже пробивает до отбойников при неровностях дороги и при съезде с лежаков (если не на самой низкой скорости). Ездить очень не комфортно. Козлит по-страшному.
3. Когда еду один, бензобак почти пустой, газовый баллон почти пустой, багажник пустой - ехать более-менее можно нормально. Подвеска мягкая и комфортная.
Вот такое вот дела. По передку вопросов нету - все отлично.
Основываясь на описание работы задней подвески выше, пожалуйста, посоветуйте комплект пружин и/или амортизаторов, которые помогут мне решить проблему. Сразу скажу, лифтовать машину не планировал, но читал, что некоторые устанавливали проставки под пружины, тем самым делая ее жестче (исчезали пробои).
Да, еще забыл сказать: когда авто стоит на ровной поверхности, когда смотришь на него сбоку, задница выглядит чуть просевшей. Расстояние от колеса до задней арки такое же, как и от переднего колеса до передней арки. Машина сзади выглядит просевшей. У остальных прадо 120, которые я видел, расстояние от заднего колеса до арки всегда больше, чем от переднего до арки. При этом, если смотреть по крыше - крыша параллельно земле. То есть, не выглядит так, что тузик присел на задние лапки.
Не знаю, имеет ли тут значение размер колес, но на всякий случай, резина у меня чуть большего диаметра (265/70/R17 на штатных дисках) в то время, как родная 265/65/R17.
Посоветуйте, пожалуйста, правильное решение моей проблемы с задней подвеской.
Заранее благодарю.
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #2021 : 03 04 2017, 08:01:43 »
BRC 4 поколения расход 20 трасса при 130 км.
Прадо 120 2004 год 4.0 литра
11 ежыкафф
  • здесь ничего не написано
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #2022 : 03 04 2017, 10:18:32 »
Бак: 95 литров (заливается 77 литров, только в Саратове и в крыму умудрились залить около 85 литров)
тот же бак, но заправляю 67-72 л.. хотя приезжаю на выжатом (когда запипикало, отключаю кнопкой  и включаю еще раз)
расход в Европе 16-17 литров газа (сказали что LPG у них именно расчитан на автомобили)
в Европе всегда под 80-82л влазит, заправляюсь в основном на Луйколе.
эти иностранцы не понимают, как подворовывать LPG :) они разбавляют малым количеством бутана :)
т.е. я на этих "лишних" литрах проезжаю больше километров: +50км обычно
ну, тупые (с)
11 ежыкафф
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #2023 : 03 04 2017, 10:23:04 »
Создал бы свою тему, достаточно насущная
Я не советчик, т.к. у меня пневмо-подвеска, которая регулируется в зависимости от нагрузки на зад, т.е. в моем случае компрессор стал больше подкачивать, чтобы скомпенсировать.
А вот с амортиками - у тебя жесткость амортизаторов регулируется? может ты с vin'ом не попал, если тебе нужны TEMS (48530-69485)
AndrewSSS
« Ответ #2024 : 03 04 2017, 11:20:43 »
11 ежыкафф,
Да, тему уже создал. Перелопатил форум, ничего не нашел.
Ставил амортизаторы без TEMS (цена кусается), оригинальные Toyota, которыми комплектуются Prado 120 R1. Жесткость не регулируется.
geolog102
    • TLC Prado 120 2.7AT 2008 ар
« Ответ #2025 : 03 04 2017, 11:46:42 »
Отличная идея. Тоже этим вопросом заморочился. Для себя решил сделать мимнимальный лифт простаками и сзади аморты от 100ки
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #2026 : 03 04 2017, 13:43:02 »
11 ежыкафф,
проблема была токая же, поставил пружины Ironman TOYO56B и аморты KYB Skorched4's -№ 845022 проблема ушла, но у меня 4runner 215 он чутка по легче, детали один в один подходят, зад поднялся на 5-6 см
Желаю всем удачи.
geolog102
« Ответ #2027 : 03 04 2017, 14:44:52 »
Oleg2471, только назад поставили или в круг?
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #2028 : 03 04 2017, 14:49:23 »
только назад, спереди проставки 3см стоят
Желаю всем удачи.
11 ежыкафф
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #2029 : 03 04 2017, 15:01:31 »
AndrewSSS, Oleg2471, geolog102, коллеги, огромная просьба.
есть 2 темы про "сел на задок". Пожалуйста, не нужно и здесь тоже.
Спасибо
