Автор Тема: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120  (Прочитано 367061 раз)
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120
« Ответ #2280 : 22 01 2020, 17:16:30 »
SergoBSA, Вячеслав74, слышал про BRC, что если правильно поставлено и настроено, то может само нивелировать небольшие отклонения.
А для успокоения души - адаптер ELM 327 и глянуть топливные.
ГБО
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
« Ответ #2281 : 22 01 2020, 17:27:31 »
vic_363, plotigor, спасибо вам за ликбез!
У меня проблема в том, ГБО BRC 4-го поколения установили до меня в другом городе в 2012г и сейчас того сервиса уже нет.
В моём городе с BRC вообще ни один газовый сервис не умеет работать и подключаться к нему, к сожалению.
А у меня самого нет ни нужных программ, ни кабелей для подключения, ни опыта работы со всем этим.
Поэтому я так и езжу с оригинальными настройками, и даже не знаю насколько они правильные. Даже не знаю сколько осталось жить моим форсункам BRC или редуктору BRC.
Только раз в год меняю 2 фильтра в сервисе, ставят циклонный с отстойником.
Да. У меня тоже БРС. Хотя я от него не в восторге, но если все сделали правильно при установке- то эти мозги хорошо и стабильно поддерживают необходимые параметры, даже при существенных колебаниях дифф давления и температуры.
Единственное , за чем нужно следить - это ресурс мембраны редуктора и форсунок.
Рекомендую  сразу заменить ремкомплект на редукторе. По опыту Кирпич БРС (Genius MAX черный, старого образца)ходит без переборки до 100 тысч. выдерживает парочку  смен ремкомплектов. Дальше - только замена редуктора -из за коррозии .
Форсунки BRC super max - ходят до 200 тысч. Нуждаются в периодической промывке. Так как качество газа хреновое. Фильтр циклон хорошо- но и он не спасает.
ELM327  покажет все))
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #2282 : 23 01 2020, 14:21:31 »
Ремкомплект на своём редукторе BRC с новой мебраной и прокладками мне уже заменили - была у меня уже такая проблема (газ травился через мембрану редуктора и долго заводилась на холодную).
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=189255.msg6739821#msg6739821
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=189255.msg6747456#msg6747456
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=189255.msg6749973#msg6749973
А как проверить модель моих форсунок, как и чем их правильно промывать и какой у них остался ресурс?
Через адаптер ELM327 можно подключиться с ноутбука к мозгам BRC или мозгам ЭБУ самой машины?
Оказывается сканеры ELM327 бывают разных видов: ELM327 USB, ELM327 bluetooth, ELM327 Wi-fi - какой лучше?
Какие для ELM327 лучше программы для компьютера или ноутбука (Windows) - ScanMaster / OpenDiag / FORScan / ELMConfig / ScanXL / PROScan / TiggoDiag ?
vic_363
« Ответ #2283 : 23 01 2020, 15:21:32 »
У Вас стоит слабенький редуктор, работающий на пределе. Но если езда не активная, его должно хватать. Затяжные ускорения он скорее всего не вытянет. Но это  лирическое отступление.
Если форсунки BRC , то определяют их тип по цвету наклейки.
 Желтые -  cупер макс, оранжевые -  макс.
Я мою их бензином "Калоша". Можно мыть на  работающем двигателе, но лучше со снятием, и иногда даже  в противоход. Потребность мойки определяется косвенно -по сравниванию ( разбежности) LTFT и STFT по банкам при работе на бензине и на газу. Лучше всего конечно , при подключении программы к газомозгам и поочередном включении/отключении форсунок.
Остаточный ресурс определить сложно. Если после промывания все становиться ок- ездим дальше. Если работу какой то форсунки восстановить не удается ,  то замена.
Адаптер ELM327 - поключается к мозгам машины . Для газомозгов  свои шнурки и проги.
ELM327 по типу связи со смартфоном или ноутом- на Ваш выбор. ( есть нюансы в версии самой ELM, но на просторах инета достаточно много описано)
По прогам, из простых и доступных в работе : неплохо себя позаказал на ноуте - ScanMaster, а на Андроиде - ELMScan for Toyota
SergoBSA
« Ответ #2284 : 23 01 2020, 16:38:59 »
Вы считаете, что для 4х цилиндрового двигателя 2,7 данного редуктора не хватает? Какой тогда будет оптимальным?
www.prado-club.su/forum/index.php?action=dlattach;topic=189255.0;attach=385372;image
Езда на старте от сфетофоров обычно активная, и при обгонах на трассе также - иначе на 2,7 в принципе не обгонишь.
При оборотах >5000 настроено автопереключение на бензин, иногда срабатывает.
Недавно тянул застрявшую легковую с севшим аккумом 3км (1км по грязной грунтовке и 2км по асфальту), обороты выше 2000 на газу вообще не поднимались.
Динамика машины на газу и бензине на мой неопытный глаз не отличается.
Здесь не видно тип моих форсунок?
www.prado-club.su/forum/index.php?action=dlattach;topic=22393.0;attach=413557;image
А известная прога Toyota Techstream с кабелем Mini-VCI J2534 умеет делать тоже самое, что и адаптер ELM327, а может и больше?
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #2285 : 23 01 2020, 17:22:46 »
SergoBSA, у меня ELM327 с wi-fi связывается с ГУ и на экране с помощью Torcue (раньше) или Car Scanner ELM OBD2 (сейчас) я во время движения практически постоянно наблюдаю топливные и температуру первого каталика и антифриза (экран 10" выводит 6 приборов). Очень удобно.
ГБО
vic_363
« Ответ #2286 : 23 01 2020, 17:38:28 »
Форсунки у Вас желтые - супермакс, по производительности один в один с Hana Green. Для нормальной настройки такой системы на Вашем моторе (корректной работы на больших нагрузках) дифф. давление должно стабильно и держаться на уровне  не ниже 1.6 и не падать температура газа.
Ваш редуктор BRC Genius MB1500 - на пределе возможностей. Отсюда и переключения на бензин.
Стабильно такие условия обеспечят из проверенных - BRC Genius MAX и  Romano (RRIS/02) до 290 kW.
На таких редукторах и желтых форсах 4-х литровые  прадики крутятся до отсечки при любой нагрузке с нормами по составу смеси.
 Как вариант - Valtek palladio(на грани). KME Gold и подобные не держат стабильно  давление 1.6 ( рассчитаны на 1.3). При использовании таких редукторов- желательно более производительные "хана"подобные форсунки  c индексом  BF (Big flow) - Dymco BF, Hercules BF. Таких в  линейке BRC нет. Hana Blue - не рекомендую, очень низкий ресурс.
По проге - Toyota Techstream с кабелем Mini-VCI J2534 - более, чем достаточно.))
Подключите и понаблюдайте за временем впрыска бензина на малых и больших нагрузках. Там кроется вся загвоздка   в выборе оборудования и параметров для этих моторов
SergoBSA
« Ответ #2287 : 23 01 2020, 18:59:09 »
vic_363, значит у меня получаются следующие варианты действий:
1) Проверить через связку ELM327/ScanMaster/CarScanner или Mini-VCI J2534/Techstream топливные коррекции по алгоритму:
Долгие и короткие коррекции по обеим банкам (сторонам) всегда должны стремиться к нулю. Допуск +-5%. Это в режиме малых и средних нагрузок. Так же важно время открытия газовых форсунок в открытом цикле. (не должно превышать временя открытия впускных клапанов)
2) Скорее всего я их всё равно не пойму и их нужно показать специалистам  - например здесь)
3) Если у меня всё очень плохо - тогда нужно:
3.1. сделать мойку газовых форсунок по алгоритму:
3.2. при имеющихся форсунках BRC super max поменять свой редуктор на новый производительный BRC Genius MAX (чёрный) или Romano (RRIS/02), которые
стабильно держат дифф. давление на уровне не ниже 1.6 и держат температуру газа
3.3. при имещеюмся слабом редукторе BRC Genius MB1500 поменять свои 4 форсунки на новые производительные "хана"-подобные форсунки c индексом BF (Big flow): Dymco BF, Hercules BF
4) Если у меня НЕ всё так плохо - ездить и дальше 2-3 года, пока не продам машину. Менять только каждый год газовые фильтры.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #2288 : 23 01 2020, 19:09:23 »
SergoBSA, с третьего пункта как-то уж очень радикально.
Я бы сначала залез в мозги ГБО и посмотрел что там вообще рисуется.
Да и любое изменение в конфигурации всё равно туда лезть.
ГБО
vic_363
« Ответ #2289 : 24 01 2020, 12:37:44 »
В любом случае сначала диагностика . Сначала ЭБУ авто потом газомозгов. И только потом - выводы  и поиск путей решения
