Автор Тема: какой газовый котел лучше купить.  (Прочитано 18642 раз)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Re: какой газовый котел лучше купить.
« Ответ #110 : 22 06 2016, 11:12:57 »
Вася Рогов,
Ты говоришь про "+100 кв"
Это про метры квадратные или про кВт ?
метры... Если котел рассчитан на 300 квадратов, то я взял на 400 квадратов..., чтобы не думать о втором этаже и доп. насосе и т.п.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #111 : 22 06 2016, 11:16:59 »
Вася Рогов,
ну и правильно)))
На ГВС как правило 15-20 % от номинала
скептик
« Ответ #112 : 22 06 2016, 13:30:28 »
ArSeN, Вася Рогов, 120 кв.м цоколь, 120 -первый, 120 второй этаж. из них около 90 метров - теплый пол, гвс - кухня, два санузла на первом, два санузла на втором. Есть котел Протерм 44кВт. и бойлер косвенного нагрева 200 литров. Одни сказали, что котла хватит, другие - что одна горячая вода будет 30кВт забирать.
Вася Рогов
« Ответ #113 : 22 06 2016, 15:33:03 »
Володь, мой совет: бери двухконтурный Navien на 450 квадратов и мозг расслабь... Будет тебе и тёплый пол и второй этаж и горячая вода во всех кранах...   ok Не пожалеешь..., сам такой пользую..., а предыдуший двухконтурный котел протерм "леопард" поставил на тёплый пол в баню... После пристройки к дому, протерм "леопард" - не тянул...
скептик
« Ответ #114 : 22 06 2016, 16:23:28 »
так и имеющийся вроде как по мощности хватает. Инженер меня в сомнение ввел...
Вася Рогов
« Ответ #115 : 22 06 2016, 16:35:32 »
Говорю на своём примере...., был котел протерм "леопард" на 250 квадратов (фактически было 150 квадратов), потом пристроил ещё чуть-чуть (150 квадратов)... и в крещенские морозы, протерм "леопард" - сдох..., температура в системе больше 60 градусов не поднималась..., затем поставил дополнительный насос, вроде всё восстановилось..., но при открывании пользовании горячей воды - падало давление...
Мне надоело экспериментировать..., взял модернизировал баню и отправил протерм в баню..., чтобы тёплый пол грел....)))) ... А сам купил "новьен", установил в дом и нисколько не пожалел... тьфу-тьфу-тьфу....
скептик
« Ответ #116 : 22 06 2016, 22:17:08 »
Вася Рогов, какой леопард был(есть)?
Вася Рогов
« Ответ #117 : 23 06 2016, 14:35:37 »
в личку скинул... там фото ...
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #118 : 03 07 2016, 08:44:16 »
Ну, всё правильно. У тебя был котёл на 250, ты его использовал на 150, хватало и на ГВС и на полы. А когда добавил 150, стало уже 300, так как же он мог справляться? На 300 уже надо по твоим же прикидкам 300+100=400, а не 250!
Евгений 138
    • ТЛК Прадо 120 2,7 GX
« Ответ #119 : 08 07 2016, 08:31:07 »
Как сотрудник газовой аварийки советую брать Navien самые не капризные котлы и поломки одна на миллион не боятся ни скачков электроэнергии работают при низком давлении в системе отопления  . Все остальные производители чистая лотерея .
