Автор Тема: Нужен ваш опыт и знания  (Прочитано 2746 раз)
Re: Нужен ваш опыт и знания
« Ответ #10 : 12 09 2012, 22:44:48 »
а лучше сканер сунуть тойотовский , хотяб ошибки узнать
Алекс75
  • TLC Prado 90 1KD-FTV 2000 год
« Ответ #11 : 12 09 2012, 22:51:39 »
При сбоях SPV соленойда, check engine недолжен гореть? Сколько стоит такая диагностика у официалов?
С уважением, Александр
Век живи, век учись и все равно дураком помрешь.
« Ответ #12 : 12 09 2012, 23:05:20 »
поидеи да, но не всегда если его подклинивает , она стандартная и не тока у официалов сканеры есть , там сканер рубят и на режимах гоняют
, надо сканер воткнуть много понятно станет , этожь не трактор а впрыск
Алекс75
« Ответ #13 : 12 09 2012, 23:43:15 »
В принципе завтра с утра  (перед работой) я попробую проверить контакты, может засрались. Где соленоид находится ? Я так пониманию на ТНВД.
« Ответ #14 : 12 09 2012, 23:54:34 »
он внутри клинит , под замену
Алекс75
« Ответ #15 : 13 09 2012, 00:25:06 »
Не подскажешь номер соленоида? На всякий случай.
« Ответ #16 : 13 09 2012, 00:49:24 »
чесно на кд не знаю , но всетаки сканер воткни сначала , на кд больше инфы выйдет чем на тракторе
Алекс75
« Ответ #17 : 13 09 2012, 10:42:19 »
Блин, трактор с впрыском :))
В ближайшее время буду снимать дамп. Сейчас просто по самые уши занят на работе.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #18 : 14 09 2012, 08:16:36 »
У меня было такое что машина не набирала больше 2000 оборотов , причина была банальной, обрыв провода датчика положения дроссельной заслонки !
Не останавливайся на достигнутом!
Алекс75
« Ответ #19 : 01 10 2012, 15:32:53 »
Короче решил я свою проблему, чистка датчика расхода воздуха (22204-30010) и все стало хорошо.
