Автор Тема: Тормозные колодки Advics  (Прочитано 36616 раз)
bolgar
    • Prado RZJ95
Re: Тормозные колодки Advics
« Ответ #20 : 14 07 2014, 10:55:11 »
Передние стоят адвикс. Не пачкают. Поскрипывают.
(все противоскриповые пластины на месте, медной смазкой промазаны внутренние, как на инструкции)
ilya609
« Ответ #21 : 23 03 2017, 16:42:46 »
доброго времени суток господа, купил не давно колодки на прадо 120 у официального дилера. Ниже будет фотка. Поставили на машину. После чего возник звук. Такое чувство что звук от порванных втулок тяги.... проверил вижу не от них катаю дальше.... заметил что звук появляется на кочках при не нажатых тормозах. Решил что от тормозных колодок заехал к мастерам и оказалось что он по размеру меньше вот и бегает внутри. Ясное дело что уже не верну обратно накатал 1000 но проблема в том что чек не могу найти то ли не дали вообще то ли не оставил дел было много но уверен в их компе есть но не думаю что дадут копию. Так вот скажите пожалуйста может кто в курсе к какому авто принадлежат данные парт номера. ADVICS 477-J151 и с правой стороны PV565 H-FG
acheh
  • Вятские - ребята хватские!!!
    • LC PRADO 150 3л дизель
« Ответ #22 : 23 03 2017, 17:22:16 »
Такие же ставлю на перед. Оригинал это.
С Уважением, Александр.
acheh
« Ответ #23 : 23 03 2017, 17:22:58 »
на ПРАДО 150
ilya609
« Ответ #24 : 23 03 2017, 17:25:24 »
а разве есть разница между 150 и 120 ?
ilya609
« Ответ #25 : 23 03 2017, 17:27:49 »
на ПРАДО 150
меня волнует тот звук колодка внутри тормоза играла пришлось двух сторонним скотчем залепить сверху звук перестал а вот тормоза чуть изменились при нажатии схватывает в самом конце. И еще сегодня просмотрел на диск показалось что он почернел на родных старых такого не было... Какие то они очень твердые что ли ...
acheh
« Ответ #26 : 24 03 2017, 07:17:35 »
нет никаких скрипов
ilya609
« Ответ #27 : 24 03 2017, 12:23:19 »
так у меня ни скрип а стук колодка внутри верх вниз болтается (
acheh
« Ответ #28 : 24 03 2017, 12:52:28 »
Не знаю.. Может тоже болтается. Не слышу стука.
acheh
« Ответ #29 : 24 03 2017, 12:53:53 »
скоро менять надо. Опять такие же я купил
