Автор Тема: подключение розетки фаркопа на ЛК120  (Прочитано 166319 раз)
Filips
    • Прадо 120-2,7
Re: подключение розетки фаркопа на ЛК120
« Ответ #200 : 15 06 2021, 09:56:35 »
Спасибо, понял, вообщем так и хотел  сделать
selenga
    • Прадо 120
« Ответ #201 : 06 07 2021, 10:47:16 »
Форумчане всем привет, на неделе подключал фаркоп, тему всю прочитал, ни чего сложного нет, с левой стороны там где домкрат нашел эту фишку, нашел резиновую заглушку, протолкнул провлочку стальную, завел провода от розетки, не снимая бампера и не отрывая ни каких накладок, прозвонил фишку, четыре провода, повороты пра. лев., габарит и стоп сигнал, обжал кончики проводов идущих от фаркопа, белы провод идущий от фаркопа - масса, посадил на кузов авто, там даже будто под него место с резбой на М6 было, все уложил, в общем сдесь все норм.   Вот только когда подцепил к прицепу, началась белиберда, когда отдельно включаю поворот прав или лев - все норм, когда отдельно габариты - норм, также стоп сигнал, тоже норм, но когда совмещаю все вместе допустим поворот и нажимаю стоп сигнал при этом включен габарит, какая то не суразица , как новогодняя елка, все моргает не впопад, при чем повороты начинают мигать в раз как при аварийке. Кто что может подсказать.
    До этого,  этот прицеп подключал к лексусу рх, но там стоп сигнал я делал через доп.реле, т.е. питание реле шло от стоп сигнала, а не посредствено  питание (+) на стопы прицепа шло от прикуривателя через контакты реле. все было норм.
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #202 : 06 07 2021, 12:20:51 »
Похоже с "массой" проблемы. Провода от фишки на машине напрямую идут на фаркоп, к кузову ничего крепить не надо.
selenga
    • Прадо 120
« Ответ #203 : 07 07 2021, 03:42:55 »
К кузову закрепил Массу идущую от розетки фаркопа, а иначе как масса попадет на прицеп, не через шар, же. Хотя можно и через шар, но это не надежно.
Djonnius
« Ответ #204 : 07 07 2021, 07:16:22 »
В фишке провод массы свой для прицепа.
selenga
    • Прадо 120
« Ответ #205 : 07 07 2021, 08:45:37 »
Я провода массы в фишке не обнаружил. каким он цветом или какой номер, у меня вот так
со  стороны "мамы" - т.е. фишки в авто:
1 |*      * | 5
2 |*    |
3 |*    |
4 |*      * | 6
1 - стоп сигнал - желтый с зел полосой.
3 - габаритные огни - зеленый с серебристыми насечками
5 - правый поворотник - сине-желтый
6 - левый поворотник - сине-черный.
Djonnius
« Ответ #206 : 08 07 2021, 13:47:27 »
2 - масса
sergokir
« Ответ #207 : 05 11 2021, 16:09:30 »
Почитал тему, много бесполезной и разрозненной информации.
Попытаюсь ответить коротко для тех, кто не готов выкладывать 5т.р. за комплект штатной проводки фаркопа:
90980-10796 корпус коннектора со стороны фаркопа
82998-12330 пины папа
90980-10797 корпус коннектора со стороны авто
82998-12340 пины мама
Вообщем-то для подключения обычного комплекта проводки фаркопа, продающегося практически в любом автомагазине за 500р., вам потребуется допонительно корпус коннектора со стороны фаркопа и пины папа, смотри выше. Ну и прямые руки, естественно.
Спасибо Вам за информацию. Купил разъем, который подключается в штатный разъем около домкрата, у того же продавца купил пины для этого разъема + универсальную проводку фаркопа с розеткой, на все ушло меньше 1тыс.руб. Провода резать не пришлось: спаял пины с проводкой, подключил в разъем, работает... правда с задними противотуманками не заморачивался.
