Автор Тема: подключение розетки фаркопа на ЛК120  (Прочитано 166332 раз)
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
Re: подключение розетки фаркопа на ЛК120
« Ответ #30 : 29 05 2009, 11:17:31 »
вот что на тележке:
это стандартная розетка я как понимаю. так что заказываю проводку фаркопа на экзисте. кстати не знаете, а на 95-й кузок есть такая проводка готовая и разьем для подключения фаркопа под обшивкой?
Самый правильный руль - справа! :)
blur
« Ответ #31 : 29 05 2009, 11:19:09 »
блин я тока чтото не пойму - на тележке - мама, а на проводке фаркопа - тоже мама чтоле? О_о блин прийдется колхозить все таки :)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #32 : 29 05 2009, 12:54:22 »
На розетке фаркопа 4мамы и 3папы, см картинку выше.
вот что на тележке:
Неа, общая только форма - круглая, но к стандарту не подойдет! ;)
С уважением, Игорь. ;)
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #33 : 29 05 2009, 16:24:36 »
у меня ниже ничего , но по проводке похоже что они
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #34 : 05 06 2009, 11:02:24 »
прицеп в наличии но вилки на нем еще не видел :( если ее нету, то возможно каконить многопиновый военный совдеповский разьем туда запихаю)))
Ром, не мудри ты ниче. Поставь стандартную евророзетку на машину и евровилку на прицеп.
Оригинальная розетка выглядит именно так, вилки (и распиновка) у всех распространенных прицепов одинаковые, исключение - прицепы-дома, там зачастую 13pin.
Опять же, потом любой прицеп подцепить сможешь, не думая о электрике. ok
Как на этой розерке подключены провода по цветам ? и назначению ?
Ga®is™
« Ответ #35 : 05 06 2009, 11:10:06 »
В этом сабже есть присоединенный файл, думаю, там есть ответ на этот вопрос.
В моем (оригинальном) к-те провода к розетке не подключены, т.к. пучек проводов со стороны подключения к проводке а/м с фишкой, его ведь еще протягивать надо.
А как и куда подключать потом провода к розетке, опять же в инструкции по установке все написано. ;)
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #36 : 05 06 2009, 11:17:08 »
да написанно, но я успел ее потерять не успев прочесть ))
DIMONnsk777
« Ответ #37 : 12 06 2009, 20:47:59 »
купите разьем про который я писал(Дима), и сами все поймете, ненадо "искать" лишних разьемов...
Тойота-управляй мечтой. Уаз-не ссы доедет.
blur
« Ответ #38 : 03 07 2009, 08:02:18 »
если на экзисте заказали проводку с евро-розеткой, то где взять евро-вилку??
DIMONnsk777
« Ответ #39 : 09 07 2009, 06:52:55 »
Какую евровилку?для такой розетки как у меня, вилки продаються в каждом автомагазине, такие розетки стоят на всех отечественных прицепах, включая грузовые...
