Автор Тема: подключение розетки фаркопа на ЛК120  (Прочитано 166689 раз)
@Prado
Re: подключение розетки фаркопа на ЛК120
« Ответ #70 : 03 09 2010, 10:00:13 »
Если проводка подключена, а требуется ток замена розетки то Aragon KBP0700 отличная розетка лучше оригинала. Себе брал ориг. комплект ток из за штатного подключения разъём в разъём.
Спасибо. Заказал Aragon и...эх, гулять так гулять :) колпачок на фаркоп Toyota.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #71 : 03 09 2010, 12:44:44 »
Сама розетка вроде не разбирается она полностью герметичная даж на крышке есть резиновая прокладка шоб всяко гоуНоу во внутрь не попадало, просто нужно будет провода скрутить от машины и розктки, там в комплекте еще идут клипсы такие ну шоб не на скрутках, а вставил два провода нажал на фиксатор и они замкнулись, на крышке розетки с обратной стороны есть схема подключения.
@Prado
« Ответ #72 : 03 09 2010, 17:17:30 »
Еще раз благодарствую. Укажу электрикам на эти моменты.
ser-boris
« Ответ #73 : 30 08 2011, 21:43:41 »
ТАК В МАШИНЕ ПАПА, НАДО ИСКАТЬ МАМУ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РОЗЕТКИ
Lexx
« Ответ #74 : 07 09 2011, 13:49:25 »
розетка прекрасно разбирается
себе недавно перетряхнул поставив вместо 13 пин 7-ми пиновую
sanytver
« Ответ #75 : 29 10 2011, 11:03:25 »
Добрый день. Попробую поднять данную тему. Приобрел себе как тут указывали комплект подключения розетки, оригинальный toyota. Разобрал багажник а там фишки нет для подключения. у меня араб, может в этом проблема? Может кто подключался по другому в разрез задних фар? Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
Msk-199
« Ответ #76 : 29 10 2011, 11:20:32 »
В эл. схеме нарисовано откуда приходят провода на разъём который за домкратом, если разъёма нет, тут или протягивать проводку по эл. схеме или на провода фонарей прикручивать.
sanytver
« Ответ #77 : 29 10 2011, 12:19:17 »
схема зто хорошо, но пока надо людей послушать может кто делал :)  так и поскажут что и куда подключать.
Algis_Ka
  • ...ВЕЛОСИПЕД...
    • TLC 100, TLC 150, BYD HAN EV
« Ответ #78 : 25 11 2011, 14:18:52 »
толщина провода на габариты смущает
monakandr
« Ответ #79 : 25 04 2012, 16:35:40 »
итак, распиновка белого разъема:
со  стороны "мамы" - т.е. фишки в авто:
1 |*      * | 5
2 |*    |
3 |*    |
4 |*      * | 6
1 - стоп сигнал - желтый с зел полосой.
3 - габаритные огни - зеленый с серебристыми насечками
5 - правый поворотник - сине-желтый
6 - левый поворотник - сине-черный
теперь внимание вопрос: чем отличается провод "подсветка номера" от "габаритных огней" ???
так а черный что за разъем???его куда?
Прадик 125 3.0D 2004г
