Автор Тема: Тайвань рулевая рейка  (Прочитано 14825 раз)
фермер
Re: Тайвань рулевая рейка
« Ответ #10 : 16 09 2012, 15:53:14 »
 В Экзисте.... оригинал 53000 Дык вроде в Экзисте.....
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #11 : 16 09 2012, 15:55:58 »
Найдено предложений: 9   Показать цены в
Фирма   Артикул   Инф.   Описание   Нал.   Ожидаемый срок, дн. Помощь   Цена
Запрошенный артикул
Toyota   40120-60011   Применяемость   Рулевой привод с усилителем в сборе      17   54 362,63р.
   28   46 925,19р.
Замена производителем устаревшего артикула
Toyota   40120-60012   Применяемость   Рулевой привод с усилителем в сборе      17   54 302,31р.
Toyota   40120-60012   Применяемость   Рулевой привод с усилителем в сборе      28   46 872,81р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Tochka opory   1-20-2493      Полиуретановый комплект сайлентблоков, рулевая рейка   16   1   2 982,72р.
Tochka opory   1-20-2493      Полиуретановый комплект сайлентблоков, рулевая рейка   7   2   2 982,72р.
Детали, содержащиеся в запрошенном артикуле
Tochka opory   1-20-172   Есть картинка   Комплект сайлентблоков на рулевую рейку   46   1   2 987,48р.
Tochka opory   1-20-172   Есть картинка   Комплект сайлентблоков на рулевую рейку   6   2   2 987,48р.
X5 resource   45-0566      Полиуретановый сайлентблок рулевой рейки (комплект из 2 деталей)   11   11   2 432,59р.
[/img]
фермер
« Ответ #12 : 16 09 2012, 16:01:36 »
Запрошенный артикул
   28   46 925,19р.
[/img]
Viktor-03 цены рулевой рейки не вижу
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #13 : 16 09 2012, 18:19:16 »
Рейки тайвань? Интересно.... Про восстановленные во Владе за 13-15 тыров слышал и видел, про то, что "мастера на все руки" рейки уже точат - нет...
PaparazziSpb
    • Prado 95 3RZ & Prado 120 1GR
« Ответ #14 : 17 09 2012, 00:31:24 »
Симптом один в один. Вертикальный люфт наконечника в корпусе рейки, шатается рукой. При снятом пыльнике и видно люфт и слышно стук... Поймал яму на трассе, загремел рулевой вал под коленкой в рулевой колонке, руль провернуло на 10 градусов. Машину в колее не поймать, а бывает поймаешь стык в асфальте руль обратно ровно становится... До следующего стыка...
Приехал в сервис. Вывешивают, показывают на этот люфт (под пыльником) и говорят рейке хана, снимаем ремонтируем?
Я -Сколько ремонт стоит?
Сервисмен -12тыс полгода гарантии
Ну согласился, ценник то нормальный и отдать пообещали через два дня.
Забрал , выехал. Стук в колонке как был так и остался, вал то не смотрели даже.
Но машина к рулю отзывчива стала, думаю поменяю ка я вал сам. Заказал, поменял. Все отлично, но ощущение очень мягкого руля. И самое интересное, на трамвайных путях снова руль провернуло.
Поехал в сервис обратно, смотрите говорю, что где и как. Они выпучив глаза поднимают и мастер мне под пыльником снова этот же люфт показывает.
Не скажу что были сомнения что вообще ремонтировали, так как рейка до ремонта текла, после сухая вообще.
Вот посоветуйте мне коллеги, как поступить. Сервис рейку только снял поставил. Ремонтировать возили куда то. А мастер что ее ставил понятия не имеет что с ней делать, как подтягивать и регулировать. А на люфт показывая заявляет ято так быть не должно. При этом поставили и в путь меня отправили с такой рейкой. Короче к ним не хочу. Ругаться не хочется, а нервы и время тратить не мой интерес.
Собственно вопрос. Рейке действительно хана при таких симптомах?
С уважением
Евгений
фермер
« Ответ #15 : 17 09 2012, 02:22:30 »
PaparazziSpb link Насколько я понял, у своих мастеров рейку смотрел они объяснили так ремонтируют рейки так
1.подтянули пружину итог раздовили сухари через 5000 ей хана.
2.заменили втулки по которым вал ходит итог через 10000 тысяч рейка побежала(нет у нас такого материала, и внутренний размер кожуха никто не промиряет на выработку)
 Мои сказали это слабое место у этой машины контрактная рейка 50х50.
Вот я и начил искать альтернативу  нашел оригинал если её на 70000 км  хватит заявили специ 54000 руб,
тайвань незнаю насколько хватит, но цена 15000 руб.
И еще есть фактор рейка на западе 27000 руб большой вопрос, что это видать тоже тайвань.Под оригинал.
фермер
« Ответ #16 : 17 09 2012, 02:25:18 »
Взгяни за 15000 руб.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #17 : 17 09 2012, 03:03:03 »
Всем доброго время суток. Прадик 90 заехал на диагностику праворукий, диагноз правая сторона рейки люфт в шоке начил искать по инету. Нашел во Владике рейку тайваньскую (15000 р.). Кто ставил,кто знает ходит такая или нет. ???
был у меня такой люфт, сделали.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #18 : 17 09 2012, 06:04:19 »
Мда.. Печалька. Быстро они ловят веяния рынка. Турбины, стартера, головки блоков, рулевые рейки...
Вот тут кто-то из клубней поделился своим опытом установки такого чуда http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=94446.0
Всё же думаю вам надо искать выходы на оригинал. Глянул в экзисте, мне выдал минимальную цену за 35 тыров.
фермер
« Ответ #19 : 17 09 2012, 08:23:51 »
Пиночет дружище дай адрес в Иркутске сделаю.
