Автор Тема: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.  (Прочитано 124344 раз)
« : 06 03 2010, 18:29:07 »
По документам перед продажей было проведено ТО и втом числе, заменён комплект ГРМ. Что позже и подтвердилось.
Но ровно на 200тыс. где то в августе 2008,пробега появился посторонний рокот, отзвук лучше всего прослушивалось в районе раздатки.
По совету одноклубника "Iridium999"полушал двигатель стетоскопом.
Шум, рокот локализовался в районе помпы и балансирного ролика!!! Они рядом расположены.
Был приобретён комплект состоящий из:
Ремня ГРМ оригинал         13568-69095
Помпа GMB                        16100-69395
Так же один из номеров     16100-29095
Ролики Koya                      13503-62040 Балансирный (промежуточный)
                                          13505-62070   Натяжной
по предварительно найденым в интернете фотоотчёту и делал замену.
Сливаем антифриз из системы.
Снимаем верхние и нижние шланги радиатора, удалите болты кожуха вентилятора.
Ослабляем болты натяжения ремней генератора, подшипника промежуточного зубчатого колеса и насоса ГУ   Снимаем эти три приводных ремня
Снимаем вентилятор и кожух вентилятора.
Снимаем крышку ремня привода ГРМ. Снимаем шкив коленчатого вала.
Для снятия шкива КВ. пришлось изготовить вот такой ключик!!! Что бы открутить гайку на КВ. в 4 руки!!!
Снимаем "крышку-скобу вентилятора.
Re: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.
« Ответ #1 : 06 03 2010, 18:30:04 »
Перед снятием ремня проворачиваем механизм ГРМ
до полного совмещения меток на Распред валах с метками на корпусах.
Перепутать не возможно.
Был момент, когда у меня "ушёл" один из РВ. пришлось вручную его доворачивать на место, по метке.
Снимаемнижнюю часть ремня привода ГРМ.
Снимаем верхнюю оставшуюся часть ремня привода ГРМ.
Сжимаем механизм натяжения, подпружиненый мощной пружиной с демпфером.
Сжимал струбциной за старый натяжной ролик и отлив на корпусе блока. Как то вот так.
После того, как натяжитель сжат, вставьте шпильку - фиксатор - шпилька нужна D 1,5-2 мм.
После того как шпилька вставлена выше неё так же надо вставить типа болтика или гвоздя,
 что бы она не пошла в верх и не выбрала зазор (этого я не сделал).
Снимаем старую помпу, ролик помпы люфтил в руках. Т.Е. по ходу были поменяны ремень и ролики, а помпу трогать не стали. Она и оказалась тем слабым звеном которое "фырчало не в тему".
 Полностью и очень хорошо очищаем все поверхности.
Берём новую помпу, у меня вместо герметика, как на фото, была резиновая "полуутопленная" прокладка. Так же в комплекте идёт резиновое кольцо - прокладка для термостата. Он устанавливается "клапаном" маленькая болтающаяся клёпочка, вниз.
Устанавливаем новую помпу.
Так же поставил новые балансирный и натяжной ролик.
Ставим новый ремень ГРМ. Вот тут и проявляется 1 отличие оригинала от аналогов.
На оригинале есть все отметки которые совмещаем строго по меткам на Распред валах и коленчатом валу.
Надавив на натяжной ролик вытаскиваем шпильку фиксатор натяжителя. после этого будет так.
После этого прокручиваем коленчатый вал на 2 полных оборота до совмещения всех 3 меток.
2на РВ. 1 на КВ. её плохо видно, но она есть.
Меры по защите радиатора лишними не будут! Я тоже завесил плотной тканью внутреннюю часть радиатора
Ставим крышку зубчатого ремня привода, и кронштейн вентилятора.
Ставим шкив коленчатого вала, и затягиваем хорошо.
Ставим приводные ремни, шланги, вентилятор, и кожух вентилятора.
Залил новый антифриз, проверил на протечки.
Честно говоря перед запуском мандраж был, но косяк в помпе тоже был на лицо!
Завёл, двигатель шепчет!!!
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
« Ответ #2 : 06 03 2010, 19:39:10 »
Привет Александр!
Все доходчиво и понятно - скоро мне предстоит данный гемор.
Теперь вопросы:
1. Через сколько км поменял, есть разночтения - вроде рекомендуют через 100ккм, в книжке через 150ккм, и каково было состояние ремня?
2.Крутить коленвал без ремня не пробовал, чтобы удостовериться что поршни не упираются в клапана?
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #3 : 07 03 2010, 11:40:29 »
А чО с помпой прокладки не было? Странно у мну с Aisin-ом была ???
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
« Ответ #4 : 07 03 2010, 15:40:42 »
Виталий гемора в принципе нет, у меня много времени ушло на изготовление этого "спец ключа" пока размеры снял, пока нашёл из чего сделать, подогнал часа полтора- два ушло.
1.Двигатель 5VZ FE 3,4 Л - 100 Ткм. пробега или 5 лет.
На 120 Прадо с другими двиг. где есть ремень 150 Ткм пробега или те же 5 лет. Ресурс увеличили.
Но ИМХО на дизеле лутше 100 Ткм и замена. Дешевле будет.
2. Нет не пробывал. Но как выще по тексту написано был момент когда у меня Р.В. "ушёл" градусов на 90, ничего постороннего я там не слышал в тот момент. Хотя может и угол маленький, Но по заверениям уважаемого мною  "IriDium999" и то же самое подтвердил человек который более 10 лет пользует Прадик с таким двигателем клапана не гнёт.
Там по тексту где то огворка есть, что фотки не мои. Коменты, "спец ключ" мои.
Помпа с прокладкой была. И в комплекте ещё прокладочка - резиновое уплотнительное кольцо на термостат была.
« Ответ #5 : 24 05 2010, 10:14:22 »
Ну и не забываем "погасить" индикатор о необходимости замены ремня.
Вот так.
« Ответ #6 : 08 02 2011, 11:17:25 »
Англоязычная версия здесь _http://www.4x4wire.com/toyota/maintenance/timing_belt/
Ronin
  • Смотри в себя
  • Toyota LC 95 5VZ-FE АТ
« Ответ #7 : 27 03 2011, 17:46:52 »
Привет всем. А заводские помпы какой фирмы были, и ролики? Следует ли менять гидронатяжитель, до кучи? Как болты пошли, греть, брызгать чем надо, или лучше заменить?
Серёня
« Ответ #8 : 27 03 2011, 19:58:01 »
Гидронатяжитель не менял две замены, вроде ни где не видел чтоб рекомендации были! Болты срываются вроде, при установке на фиксирующий герметик! Помпа оригинал была, ТОЁТА на ней написано. Ставил два раза Айсин.
Серёня
« Ответ #9 : 27 03 2011, 20:00:31 »
Там, кто менять чо будет, если термостат для любопытства вынимать будете, запоминайте как он стоял....
