Автор Тема: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.  (Прочитано 131982 раз)
Re: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.
« Ответ #20 : 29 03 2011, 09:11:53 »
Привет всем. А заводские помпы какой фирмы были, и ролики? Следует ли менять гидронатяжитель, до кучи? Как болты пошли, греть, брызгать чем надо, или лучше заменить?
помпа "Aisin", ролики "Koyo".
Аналогичная фигня(с)
UKa
« Ответ #21 : 30 03 2011, 08:29:30 »
Тоже прикупил ремень, помпу АЙСИН, ролики КОЁ. Хотя при покупки машины прежний хозяин клялся что ГРМ поменян весь, а на деле оказалось поменяли только ремень и один ролик. Нынче зимой в морозы стетоскопом локализовал повышенный шум ролика натяжного и помпы. Как капитально потеплеет буду менять сам. Но вот несколько вопросов:
1. Нужно ли прикупить ещё сальник лобовой?
2. Какой ключ для откручивания натяжного ролика по мануалу Т-10 это шестигранник на 10 так?
3. Как правильно стянуть натяжитель ремня, кстати он не гидравлический а механический на 5VZ, вот на теране2 на двигателе К-24Е у меня был настоящий гидро-натяжитель (он работает от давления масла в двигателе)
Думаю стягивать двумя способами:
1. Открутить сам натяжитель в тисах сдавить его и вставить ЧЕКУ?
2. Попытаться не снимая на движке стянуть струбциной или монтажкой и вставить ЧЕКУ?
Кто менял сам джентльменский набор ГРМ посвятите по моим вопросам. Заранее благодарен.
« Ответ #22 : 30 03 2011, 08:48:09 »
Ты темку то с начала читал?)
Я сам и менял. С ключём проблема была которым шкив коленвала держать нужно было, чтобы гайку открутить.  Размеры вроде выложил, да и других приспособ много.
Натяжитель сжимал струбциной, за ролик (но по ходу чуть не до конца я его сжал)   Ролик потом однозначно под замену, струбцина давила углом.
Не вижу проблем снять натяжитель, почистить и сжать в тисках. ИМХО лучше и легче будет. Монтажкой особо там не развернёшься, либо покалечишь что случайно.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #23 : 30 03 2011, 08:53:30 »
я поменял все три на колене и на распредвалах, что бы потом локти не кусать)))
ну а там, сам смотри, на любителя!
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
UKa
« Ответ #24 : 30 03 2011, 09:26:04 »
Обычный шестигранник или звезда?
« Ответ #25 : 30 03 2011, 09:29:14 »
Чес слово не помню, напряга, что то не было. Ну вообще комплект шестигранников есть. Может по этому, не запомнилось. Звёздочек точно нет.
timoxa
« Ответ #26 : 30 03 2011, 09:41:50 »
беcпонтовый коньяк!
Серёня
« Ответ #27 : 30 03 2011, 10:15:24 »
да натяжитель проще в тисках сжать, там по снятию то и постановке проблем нет!
UKa
« Ответ #28 : 30 03 2011, 10:43:02 »
А при смене сальника лобового, нужно шестерню с калена съёмником стягивать?
Серёня
« Ответ #29 : 30 03 2011, 10:52:55 »
Надо! Там ни чего сложного!
