Автор Тема: Жрет масло 4.0  (Прочитано 77101 раз)
stan96
Жрет масло 4.0
« : 07 01 2013, 11:57:04 »
Жрет масло двигатель 1 GR, 104 т.км пробег. На 1,5 т.км 1 литр доливаю. Компрессия 12 во всех цилиндрах. Подтеков по двигателю нет( В чем может быть причина? Поможет ли раскоксовка или только вскрытие головок? Посоветуйте плз.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #1 : 07 01 2013, 12:28:05 »
Дымит ?
m0r0z
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #2 : 07 01 2013, 12:53:30 »
Посмотри сальник между акпп и двиглом (не знаю как он называется)
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #3 : 07 01 2013, 14:26:22 »
Если были бы закоксованы кольца компресия в цилиндрах была бы не одинаковая. Насчет дыма в выхлопной какой ?Если сизый то колпачки маслосьемные умерли хотя пробег маленький. Еще бывает масло палевное.
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
stan96
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #4 : 07 01 2013, 14:46:05 »
Масло менял уже 2 раза, сейчас залито ликви моле 4100 5w40. Насчет дыма не знаю, но как мне кажется сильновато дымит. По цвету не могу сказать, вроде обычный.
dimonik888
    • Toyota
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #5 : 07 01 2013, 14:47:57 »
а чего не тойота 5w30?
Морячог
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #6 : 07 01 2013, 14:48:20 »
Масло пробовал сменить? Я имею ввиду марку масла.
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #7 : 07 01 2013, 14:54:28 »
Было у меня на Авенсисе1 такое. 1 литр на 500км. Выталкнул поршня, компрессионные кольца - ГУД, а маслосъёмные закоксованы напрочь. Компрессия при этом была 12! И не дымил. Так что, для начала - раскоксовка!!! На маслосъёмные колпачки не греши, обычно на Тойотах они неубиваемы.
пс: надеюсь, как пользоваться раскоксовкой знаешь...
stan96
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #8 : 07 01 2013, 15:49:25 »
Подскажите раскоксовку пожалуйста и как ей пользоваться
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #9 : 07 01 2013, 16:06:57 »
Как делается раскоксовка(пример для отечественных авто)
Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса. Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия.
Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой "химии", в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.(см. "Присадки" )
Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.
1 - выкручиваем свечи.
2 - ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть "храповичный" ключ, тем ещё легче.)
3 - через свечные отверстия заливаем в цилиндры "СУРМ - раскоксовку", (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл.
4 - в течении 10-15 мин. происходит "размачивание" нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
5 - снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь создавая зазор в 5-10 мм. между металлическим наконечником провода и массой. На "классике" удобно засунуть изоляционный колпачок, с немного торчащим из него наконечником, между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода то у нас в воздухе висят.
6 - делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!
7 - собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом. Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе. После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.
После этого можете ехать, первые 5-10 км. будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт. Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт. Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки. Если кому-то никак не достать "СУРМ - раскоксовку", то можно применить любую "пятимнутную" промывку. Технология такая - же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.
P.S. Признаки "течи" маслоотражательных колпачков - дымление из выхлопной трубы при перегазовках и наличие масла на резьбовой части свечей.
