Автор Тема: Жрет масло 4.0  (Прочитано 85615 раз)
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #10 : 07 01 2013, 16:13:30 »
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #11 : 07 01 2013, 16:19:10 »
Рекомендую Хадо
 Способ применения:
1-й этап: Прогреть двигатель. Мотор должен быть теплым, но не горячим.
2-й этап: Выкрутить свечи (форсунки). Отключить разъем датчика распределения зажигания, датчик Холла или коммутатор.
3-й этап: Внести содержимое 1 тубы поочередно в каждый цилиндр. Закрутить свечи обратно. Подождать10-20 мин. Выкрутить свечи. Прикрыть свечные отверстия поглощающей тканью, чтобы вылетающая грязь не попала на краску. Провернуть двигатель стартером несколько секунд.
4-й этап: Установить свечи (форсунки) на место.
5-й этап: Запустить двигатель и обеспечить его работу на повышенной частоте вращения коленчатого вала до 15 мин. За это время остатки размягченного кокса будут удалены через систему выпуска отработавших газов.
Дозировка:
1 туба — 1 цилиндр.
Примечания:
  • избегайте попадания состава на лакокрасочные покрытия;
  • безопасен для каталитических нейтрализаторов, кислородных датчиков, резинотехнических изделий и уплотнителей.
Может использоваться для промывки маслосистемы двигателя:
  • Внести средство в маслозаливную горловину прогретого двигателя из расчета 40 мл состава на 3–5 л масла.
  • Обеспечить работу двигателя на холостом ходу в течение 10–15 мин.
  • Заменить масло и масляный фильтр.
Упаковка:
  • 10 ml — туба (Art. XВ 40051);
  • 10 ml — туба в блистере (Art. XB 40151)
металлург
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #12 : 07 01 2013, 16:28:03 »
100 только кольца по всему кругу у импортных авто притераются!
прадо 4 литра 2006
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #13 : 07 01 2013, 16:34:40 »
У меня пробег был 265000км. Износ колец - 0,3 мм!
Но мы говорим про закоксовку колец, а не их износ...
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #14 : 07 01 2013, 16:51:39 »
Причины расхода масла_http://autodata.ru/article/praktika_remonta/prichiny_raskhoda_masla/
Сюда выкладывать не стал, слишком громозко...
Arthur
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #15 : 07 01 2013, 17:26:29 »
Ни какая химия,хадо-шмадо не поможет.Кольца закоксовываютсь только от перегрева.Никакой химией,ни эктрасенсами,ни другой магией не востановишь Только замена!
Arthur
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #16 : 07 01 2013, 17:30:43 »
При наших дорогах,бензине сервисеи и масле эту цифру дели на 10
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #17 : 07 01 2013, 17:39:53 »
Не надо так однозначно утверждать! Не только от перегрева, но и от качества и своевременности замены масла тоже.
Если раскоксовка не поможет, тогда уж и надо думать, что дальше делать...
Цена вопроса раскоксовки - 6туб по 65р+масло+фильтр, а замена колец ???
Arthur
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #18 : 07 01 2013, 17:47:02 »
Если бы не был очевидцем 153-х случаев  :) (мотористы у меня на базе) так уверенно бы не утверждал.
Don Limon
    • TLC Prado 120  4.0
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #19 : 07 01 2013, 17:56:36 »
Жрет масло двигатель 1 GR, 104 т.км пробег. На 1,5 т.км 1 литр доливаю. Компрессия 12 во всех цилиндрах. Подтеков по двигателю нет( В чем может быть причина? Поможет ли раскоксовка или только вскрытие головок? Посоветуйте плз.
только вскрытие головок вы сами дали ответ на свой вопрос...
