Автор Тема: Актуатор (привод) включения межосевого дифференциала  (Прочитано 14110 раз)
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
Доброе время суток, коллеги! Прошу помощи по электроприводу включения межосевого дифференциала Прадо GRJ120, это черная пластиковая коробочка на раздатке. При включении блокировки лампочка постоянно моргает, снял эту коробочку, разобрал, там электромотор и несколько шестеренок. Внутри корпуса обнаружил немаленький кусок льда и трансмиссионное масло из раздатки. При всем этом поврежден сальник штока включения в самой коробочке.  Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите номер сальника в этой коробочке (экзист не выдает) сам привод в сборе стоит 12000, нет желания покупать из за сальника весь блок. И как правильно установить шестеренки, чтобы блокировка работала. Моторчик, шестеренки и сам блок исправен.
Карел
Ищи тему "Пиндык актуатору"... Там всё есть, и про шестеренки и вроде про сальник...
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Карел
А, нет, про сальник я где-то в другом месте читал... Оригинала нет, но сальники не уникальны. По размерам подобрать не трудно...
JONY
Спасибо всем огромное, победил. Фото и установку шестеренок выложил в теме "Течь масла с раздатки.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Кинь ссылку. И какой сальник ставил? Тоже масло капает.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Проштудировал тему, нашел. А сальник все-же какой поставил???
JONY
В экзисте № 085 301 227 сальник штока КПП АУДИ/VW 15*24*7.(можно любой заменитель, я взял Corteco   № 01033860B )Нужно посадочное место немного увеличить разверткой, я сделал ножом, встал хорошо.
Vadimus82
Приветствую форумчан! Прадо VZJ121, 5VZ.  Народ, подскажите, что проверять? Нажимаю кнопку блокировки межосевого дифференциала, и ничего! (с пониженной, без нее, на нейтрали, в общем, в любых положениях). Может какой предохранитель? Еще вчера работало все. Немножко буксанул в снегу, нажимаю, а тут сюрприз такой неприятный...
