Автор Тема: Установка пружин от 80 ки на 95 ый. Фотоотчёт.  (Прочитано 27591 раз)
sokoloff44
    • Prado 95
Пробои задка у 90 ых вечная проблема. Штатные пружины, как правило, долго не "ходят" и даже с новыми машинка, при небольшой загрузке, частенько долбит задком по отбойникам. Официалы признают эту недоработку и предлагают кит наборы, для усиления штатных пружин. Собрав инфу, где только можно, я решил эту проблему установкой передних пружин от 80 ки.
слева родная, просевшая L=380мм, диам. прутка 14мм. Справа от 80 ки L=510мм, диам прутка 15мм
обрезал чуть больше витка, чтобы подошло по форме нагреваем паяльной лампой и с помощью двух газовых ключей и криков: "Даваай сцуко!!!" подгибаем хвостик пружинки ;D
т.к. высота пружин увеличивается, то и высоту амортика и стойки стаба, нам тоже надо увеличить: Для этого у токаря заказываем удлинители:
Аморт. увеличиваем на 6см (на фотке чёрный справа) а стойку стаба на 3см. Размеры подобраны опытным путём, чтоб не било в аморт при ударе до отбойника, и не вырывало при полном подъёме.
Меряем пружинку (на ту часть, которая подвергалась нагреву, я натянул трубку пвх, предварительно намазав пружинку графиткой, чтоб не ржавела)
Вроде всё встало (почти)
Теперь бум делать стойку:
Вот как она поржавела, хотя палец сидит плотно ^-^
Обрезаем по размеру удлинителя (увеличить нужно на 3см, если больше, то при ударе будет стучать в стаб., если меньше - вырывать из кронштена)
Режем резьбу (я резал 10-1.25, такая же резьба на всех 4-ёх удлинителях):
Накручиваем удлинитель, предварительно намазав резьбу графиткой (чтоб не приржавело)
и на амортизатор:
ФСЁ! Собираем, матеря бестолковых японцев, закручивая труднодоступную верхнюю гайку крепления амортизатора ;D:
Снимаем скобки с пружинки, и ставим колесо!
О результатах тест драйва сообщу позже, сегодня не успел прокатится.
Alt-Ctrl-Del
  • Больше ходишь - дальше едешь
отбойники тоже нужно удлинять, или аморты длинноходные подбирать
Prado 120 (2003г, GRJ120L-GKPEKW), Yamaha DT50R, Toyota Prius 2005г.
sokoloff44
    • Prado 95
см. выше: Аморт. увеличиваем на 6см (на фотке чёрный справа) а стойку стаба на 3см. Размеры подобраны опытным путём, чтоб не било в аморт при ударе до отбойника, и не вырывало при полном подъёме.
Alt-Ctrl-Del
без пружины ходы подвески на сжатие- ограничивается отбойниками или амортизатором?
sokoloff44
    • Prado 95
Отбойником естественно, причём с запасом на сжатие резины см 3-4
Alt-Ctrl-Del
Я тоже на TLC70 ставил в (перед и зад) передние пружины от TLC80 - ничего не резал встали как родные, для переда самое то в паре с переднми амортами от TLC105, а для зада мягковаты... лифт получился ~ + 5".
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Т.е. на зад ставятся  ПЕРЕДНИЕ пружины от 80-ки? Автор, вы поднимали и перед и зад? Сколько точно нужно отпиливать  от пружины?
sokoloff44
    • Prado 95
Я отрезал полтора витка, передок поднимал проставками 2.5 см - поднялось на 5см
чтоб не париться с амортами, можно от 80ки или 105ки втыкаются, они и потолше и получше отрабатывают
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Котич, то есть можно стандарт купить от 80 или 105? И они подойдут без переделок?
