Автор Тема: Замена пневмобаллона на Prado 120  (Прочитано 21170 раз)
Сергей Пучков
  • Турбодизель
    • LC Prado 120
Сегодня занимался заменой пневмобаллонов. Купил в Exist по 4500р., почитал книгу, ничего толком не понял, столкнулся сразу с проблемой, как отстыковать трубопроводы от пневмобаллона. Трубки пластиковые, сломать страшно. На форуме некоторые пишут, что нужно сильнее потянуть и выйдут - нихр-на не вышло. Покумекал немного, придумал приспособу из прутка 2мм из пружинной стали (на фотках прикреплю) для разжатия цангового замка. Вторая приспособа необходима для снятия верхнего замка самого баллона, никаких ключей не нужно, только домкрат и само разумеется яма. Машинку поднял почти до вывешивания, но без отрыва задних колес, дабы не шаталась. Давление из пневмы стравил отсоединив трубопровода от ресивера с клапанами, если отсоединять сразу от баллонов, работать не совсем удобно, да и лишнее давление 10 атм. утежелит демонтаж трубки в неудобной зоне. Снимаем цанговый фиксатор трубки нажатием на площадочкти, снимается легко если предварительно избавится от отложений неимоверного количества песка, изготовленная приспособа вставляется и разжимается внутренний фиксатор(цанга) трубки, дальше все выходит с применением незначительных усилий. Рекомендую снять запасное колесо, это облегчит доступ к трубкам и замкам самих баллонов. Замок баллона снимается через щель между рамой и кузовом, методом интеграла из той-же стальной проволоки, усилий не нужно. Дальше все само выпрыгивает. Ставить новое всегда приятно, заморок нет, только подхода сверху баллонов не удобные, главное попасть фиксирующей пластиной в замок цилиндра, ничего сложного но не удобно. После того как поставил все на место аккуратно опустил Прадик с домкрата, вставляя нижние площадки с шышечками в посадочные места. Проверил все, заводи и качай пневму, обмыливать не стал, подождал полчаса не травит-Good!
Yugin
    • R2 бежевый
Re: Замена пневмобаллона на Prado 120
« Ответ #1 : 10 06 2013, 20:08:17 »
Сергей , спасибо за описание . Еще бы фото побольше . + в приветствие загляните .
Сергей Пучков
  • Турбодизель
    • LC Prado 120
« Ответ #2 : 10 06 2013, 20:12:31 »
Фотки есть, как прикрепить? ХЗ
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #3 : 10 06 2013, 20:34:30 »
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
« Ответ #4 : 10 06 2013, 20:35:04 »
И вот сюды тоже надо http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
Suelle555
  • Нормально делай - нормально будет!
« Ответ #5 : 12 01 2014, 12:52:45 »
Сергей,добрый день! Подскажите пожалуйста,у меня прадо 2004 года,с колесом сзади,тоже лопнул баллон пневмо(левый),хочу заказать на exist,но не могу найти номера запчасти.Буду вам признательна,если напишите.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #6 : 12 01 2014, 16:06:08 »
48090B CYLINDER ASSY, PNEUMATIC, REAR LH
Марево
    • LC 120, 4L
« Ответ #7 : 09 04 2014, 17:45:44 »
48090-35011 левая
48080-35011 правая
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #8 : 09 04 2014, 21:56:18 »
Цена в Киеве 1500грн(1$-12.30грн)
С уважением Дмитрий
Денис21
« Ответ #9 : 20 08 2014, 22:50:18 »
Хотел дополнить,сегодня меняли левый баллон и поняли только после снятия, фиксатор трубки нужно не сжимать, а разжимать.
Чтобы потом заработал компрессор, при заведенном двигателе выключаем пневму нажатием на кнопку OFF, глушим двигатель, заводим, включаем пневму той же кнопкой и компрессор начинает качать.
