Всем добрый день! Решил рассказать о своем проекте на LC 120.
Что было куплено:
1. iPad mini 16 GB wifi+3G (3G обязательно, так как в комплектации только с wifi, нет GPS приемника)
2. Магнитола Sony MEX-BT4100E
3. INTRO AMP-TY01 ИНТЕРФЕЙС ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШТАТНОГО ЦИФРОВОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ TOYOTA LC PRADO-120
4. PNB-01UN (SWI-X1) - Универсальный программируемый интерфейс, для подключения кнопок на руле.
5. Кнопки на руль с правой стороны
6. Шлейф для соединения левых и правых кнопок
7. Накладка приборной панели
8. Видеорегистратор Highscreen Black Box Connect.
9. Наушники Apple.
Все началось с изготовления переходной рамки. Было несколько вариантов:
1)
2)
3)
Я остановился на первом варианте.
Процесс оказался самым трудоемким и геморройным. Сначала резать, затем клеить, затем опять резать...
Готовую на 70% рамку
отдал на доработку человеку по имени Александр (огромное спасибо ему еще раз). Он ее доводил до ума. Вместе с рамкой под ipad я красил и рамку трип компа, а то будет отличаться (правильнее конечно красить и все что ниже рамки, но мне было лень снимать, да и все что ниже особо в глаза не бросается).
Выбор пал на магнитолу sony, так как они сделали замечательную программу под названием app remote, с помощью которой можно управлять магнитолой с iPad (на android она тоже есть, но работает криво). На android соединение с магнитолой осуществляется по блютуз и при каждом включение зажигания надо на магнитоле нажимать кнопку синхронизации с appremote, что очень неудобно. Это не единственный баг(((Еще при проигрывание музыки со смартфона (sony кстати) в appremote не пишет название треков). Единственный недостаток приложения app remote, это точно оно сделано под iphone, но твик RetinaPad очень качественно его растягивает.
Магнитолу установил в бардачок.
На iPad был сделан джейлбрейк. Без него устанавливать планшет в авто не имеет смысла, как минимум из-за того что при подаче питания придется еще и разблокировать экран рукой. Вообще джейлбрейк дает много возможностей, без которых в авто будет неудобно.
Для управления айпадом с руля были переделаны наушники apple (с помощью твика Activator, для центральной кнопки гарнитуры можно назначить любое действие). Спасибо огромное другу Михаилу за помощь. Он подпаял к центральной кнопке гарнитуры два провода, при замыкании которых ,имитируется нажатие центральной кнопки.
В Прадо от кнопок на руле идет 3 провода (два управляющих и один земля). Кнопки: громкости, переключения треков- это провод №1, а кнопки: mode, «тел вкл», «тел выкл», «голосовой поиск»- провод №2. Кнопки: «парктроник» и off подключаются проводом №3, которого в данной машине нет(((
его надо тянуть отдельно, но у меня пока не дошли руки( С кнопками: громкости, переключения треков все понятно, они с помощью универсального программируемого интерфейса управляют магнитолой, а вот от кнопок «тел вкл», «тел выкл», «голосовой поиск» пока пришлось отказаться, так как кнопкой mode я управляю айпадом (при нажатии этой кнопки на руле, между провод №2 и землей почти нулевое сопротивление, что и позволило подключить переделанную гарнитуру) , но если подключить программируемый интерфейс к управляющему проводу №2, то перестает работать переделанная гарнитура. Самый правильный вариант протянуть третий провод от кнопок «парктроник» и off и ими управлять айпадом, а всеми остальными кнопками управлять магнитолой. Но это позже)))
Питание на планшет подается через usb выход магнитолы. Еще одно преимущество - после включения зажигания магнитола включается не сразу, а через 3-4 секунды (соответственно и планшет), что предотвращает повторный запуск магнитолы и планшета в момент запуска двигателя.
В магнитоле 6 режимов работы: Радио, CD, USB, AUX, BT audio, BT PHONE.
Радио: В LC 120 к штатной магнитоле подходили два провода антенны и питание усилителя антенны. Я задействовал только один провод (так как в магнитоле sony только один вход для антенны) и питание. Прием я бы оценил на 4 балла, родная магнитола ловила лучше. Может надо разобраться и соединить два провода антенны вместе или поставить доп. усилитель. Еще вариант использовать интернет радио)))))
CD: Магнитола читает наверное все!!!!
USB: Так как у меня к юсб выходу подключен планшет, то и весь аудио поток с планшета идет через этот вход. Через appremote или с кнопок на руле можно управлять переключением треков.
AUX: Тут все понятно.
BT audio: Я подключаю свой телефон (iphone) с музыкой. Название треков отображается в appremote и также с кнопок на руле можно переключать треки. Как писал раннее, со смартфона сони название треков не пишет(((
BT PHONE: Есть возможность выбрать и набрать из 6 сохранных контактов или воспользоваться голосовым поиском. Что плохо, так это при входящем звонке в appremote не отображается имя и телефон звонящего. Качество микрофона в комплекте на 3-, очень плохо слышно, наверное имеет смысл поменять микрофон на более качественный.
На счет камеры заднего вида: я решил соединить два устройства в одном. Это задний видеорегистатор и камера соответственно. Для этих целий я приобрел Highscreen Black Box Connect
и установил приложение Unieye. Для дальнейшей установки пока не хватает время(
Фото того что получилось:
Фото установленных твиков:
Ну вот как-то так!!!
Видео добавлю в ближайшее время.
