Автор Тема: Демонтаж бардачка, восстановление работы шторки, клап  (Прочитано 123166 раз)
alex789
Ну вот братцы и меня постигла кривая рука icon_crazy2
Они то, руки, растут из нормального места, ток вот руки иногда опережают голову, так что приходится иногда пожинать плоды. Ну да ладно, по существу: полез проверить салонный фильтр и переусердствовал с усилием при подъеме шторки, т.к. руки опередили голову и не удосужился я прочитать сначала веточку про замену фильтра. Произошел щелчек и заслонка начала болтаться по оси как оторванная.
На следующий день прошерстив форум понял что у ОД с меня возьмут 5-8т.р., а как самостоятельно решить свою проблему информации не нашел и решил, что надо само сделать отдельную тему для новичков как и я.  Не пинайте ежели что не так напишу.
Поехали: Инструмент
на фото: отвертка плюс и минус, головка на 10, вороток с карданчиком и магнитная указка с фонарем на всякий случай, вдруг куда болт закатится.
alex789
отстегиваем боковину торпеды поддев её пальцами и отсоединяем выключатель пассажирской подушки
alex789
далее так же оттягиваем дермонтиновую накладку боковой консоли руками. Она посажена довольно таки сильно и я думал что наврежу своей машине, но все обошлось и накладка уступила мне.
alex789
забыл сфоткать, но всамом низу есть как бы низ бардака, он как защита и крепится на защелках, тк что снять интуитивно совсем легко
далее:
откручиваем коленную подушку безопасности - по 2 болта с каждой стороны головкой на 10
alex789
болты слева
alex789
болты справа
alex789
после того как открутили болты потяните на себя блок с подушкой, и если будет затруднение, то можно аккуратно поддеть минусовой отверткой защелки, они стрелками отмечены. Хотя у меня все вышло без затруднений.
Подушку я не стал отсоединять, т.к. возможно система srs могла бы прописать ошибку и потом ее удалять, что для меня незнакомо, да еще и аккумуляторы отсоединять, неизвестно как потом все настраивать :-[. Так что я решил просто быть поаккуратнее.
alex789
откручиваем нижние болты бардачка
alex789
открываем дверцу и вверху под декоративной накладкой поддеваем плоской отверткой 2е заглушки, после чего откручиваем болты находящиеся под ними.
alex789
откручиваем болты
