Автор Тема: Замена втулок стабилизатора от санта фе.  (Прочитано 19550 раз)
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
Всем известна проблема со втулками переднего стабилизатора, которых хватает не надолго.
Хотя у кого как.
Собственно благодаря просторам интернета и воплотились у меня идея - , решить этот вопрос надолго и самое главное, чтобы это не было колхозом.
Старые резинки переднего стабилизатора - впечатлительным не смотреть.
Старые машины делали инженеры, новые делают маркетологи.
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
Есть такое корейское авто хюндай санта фе...
Так вот у санты, чтобы заменить эти втулки надо много лишних телодвижений в отличии от прадика.
Поэтому...втулки санта фе сделаны прочно и даже с виду очень надежно.
Сделано это для того, что бы долго туда не залезать ибо процедура замены втулок на санте - гемор еще тот.
В результате нехитрых манипуляций с прадиком имеем вот такие фото:
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
втулки на прадо 90 от санта фе.
белая хрень по краям резинки, это что то вроде талька или парафина.
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
Менять втулки не сложно, нужна только дрель, что бы  сделать чуть больше отверстия и четыре новых болта с гравером и гайкой.
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
Купить нужно две позиции:
Втулка стабилизатора переднего  54813-26100  цена на эмексе 94 рубля в Москве или 191 рубль в Эмиратах.
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
И вторая позиция:
Кронштейн втулки переднего стабилизатора  54815-26100 цена смешная 45 рублей в Москве или 156 рублей если заказать из Кореи.
Думаю, что несмотря на смешные цены, в данном случае, такая замена оригиналу будит ходить гораздо дольше - нежели сам оригинал.
Цены на данные  з.ч какие то....ну просто очень смешные. Корейцы меня удивили. Соотношение цена качество
в данном случае на пять с плюсом..
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Вариант возможно и неплохой, но не проще ли поставить полиуретановую втулку и забыть о проблеме? Я уже пару лет назад как поменял и забыл про проблему хотя у меня лифт неслабый.
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
Велкам...синий и желтый выкинуты в помойку...по итогу поставлена обычная резина...а причина тому-скрип...у нас давно уже все забили на полеуретан,говно редкостное...
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
Чота нет проблем со втулками у меня. Раз только менял, в 5 году..
grader2474
  • 97год, механика, по ходу двухбаковый 9-и местный араб
    • TLC Prado 90
душевно, респект за интересное решение))
теперь интересно когда погибнут?
матерю на зачёты, дипломы, экзамены. оплата услуг по факту.
