Автор Тема: загорелся чек, 1kz  (Прочитано 18503 раз)
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
загорелся чек, 1kz
« : 15 10 2014, 00:34:25 »
Ситуация такая - время от времени на ходу загорается чек, немного пропадает тяга, звук двигателя меняется даже незнаю как описать - что то вроде чавканья по копотом. Недавно ездил на дальнее растояние в один конец (500км) всю дорогу загорался, назад ехал нормально все, ни разу проблем небыло. Сегодня опять загорелся, пока ехал на диагностику чек потух
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: загорелся чек, 1kz
« Ответ #1 : 15 10 2014, 02:37:21 »
Считать ошибку и понятно будет, если чек погас в памяти он все равно есть.
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #2 : 15 10 2014, 08:17:09 »
На диагностическом разъеме, замкнуть контакты Е1 и ТЕ1 и считать ошибку на панели приборов по значку чек, но скорее всего топливный фильтр под замену была у меня такая бяда на Сурфе, хоть и фильтр был не старый видно на заправке каках хватанул
__prado 90__
  • 89224854683
  • 89224854683
    • прадик 95
« Ответ #3 : 15 10 2014, 12:14:40 »
полюбому 14 ошибка))))))))
   hunter0004@mail.ru      тел.89224854683
vadimu
« Ответ #4 : 15 10 2014, 12:16:19 »
с фильтром понятно, сразу же его поменял, раньше тоже бывало такое но звук двигателя не менялся
vadimu
« Ответ #5 : 15 10 2014, 12:17:27 »
что за ошибка просветите?
__prado 90__
  • 89224854683
  • 89224854683
    • прадик 95
« Ответ #6 : 15 10 2014, 13:03:32 »
самая страшная ошибка) никто толком не может объяснить. Короче приводит к замене тнвд на контрактный))
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #7 : 15 10 2014, 18:48:39 »
Не могу в мануале найти, может ДС барахлит-почистить треба.Попробуй заправку сменить.
" Я знаю короткую дорогу!"
vadimu
« Ответ #8 : 15 10 2014, 19:03:14 »
Диагностика указала на датчик опережения зажигания (стоит на ТНВД), мастер говорит не факт что именно он накрылся возможно непоступает сигнал от датчика каленвала (отвернуть, почистить, возможно есть стружка), проблемма в проводке, и наконец  блок упр. двигателем
Jrik
« Ответ #9 : 15 10 2014, 19:12:04 »
Я недавно крутил ТНВД, сперва по часовой-раннее зажигание, но перестала тянуть. Потом обратно против часовой постукиванием через палку молотком  и стала тянуть хорошо и заводится не с долгой проокруткой. Может стуки по ТНВД встряхнули его.
