Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 151639 раз)
Laurensex и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #1190 : 22 07 2015, 06:57:56 »
Заказал оригинал, 250 руб штука, взял пару, с Японии.
« Ответ #1191 : 24 07 2015, 08:16:04 »
В разъем 13(2I) нужно будет воткнуть свой пин.
Пин особенный, всю разборку обошел, не нашел. :) Может в другом  месте взять питание? Подскажите где?
« Ответ #1192 : 24 07 2015, 13:05:57 »
Сделал так, все работает. Интересно, за что отвечает пин 3 (2F)  красно-синий.
« Ответ #1193 : 24 07 2015, 13:11:57 »
Теперь, при запуске двигателя(включении зажигания), загораются ПТФ, кнопкой можно их отключить при необходимости. При включении габаритов, ПТФ гаснут.  В режиме габаритов  ПТФ штатно управляются крутилкой на руле. Мощность штатных ламп ПТФ 19ватт, можно заменить на диодные лампы, цоколь Н16. На трассе в солнце видно хорошо. Штатные светодиоды с приглушенной яркостью в солнечный день практически не видны.
Большое спасибо за помощь maxgx15, User1667, MaZaY, klop5, и всем кто давал дельные советы. :)
« Ответ #1194 : 24 07 2015, 15:24:07 »
Подскажите, на рестайле в ПТФ стоят лампы с цоколем Н16, в продеже есть Светодиодные лампы, маркировка  Н11(Н8,Н16), вопрос, что, цоколи 8,11 и 16 взаимозаменяемые, встанет в нашу ПТФ лампа с цоколем Н11?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #1195 : 24 07 2015, 16:40:20 »
встанут, но я бы их дополнительно гермитезировал, что бы вода в туманку не попадала.
Туманка как туманка работать перестанет, но как ходовые огни будет просто супер.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
« Ответ #1196 : 24 07 2015, 17:04:55 »
То есть лучше с родным 16-м цоколем найти, чтобы щелей небыло?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #1197 : 24 07 2015, 17:39:31 »
С родным и света будет меньше.
Я Н11 ставил на несколько машин, претензий не было.
Защита от угона тут
« Ответ #1198 : 24 07 2015, 18:43:36 »
Понял, значит смело можно Н11 ставить. А то у нас Н16 не нашел, а 11 есть в продаже.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #1199 : 24 07 2015, 19:12:55 »
Могу вечером пару фоток выложить, как подобные лампы на рафе и хайлендере светят. На Прадо точно так же будут светить.
Защита от угона тут
