Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 168674 раз)
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #1170 : 19 07 2015, 12:38:30 »
Поправил.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #1171 : 19 07 2015, 12:39:30 »
Так и есть, незадействованное пустое штатное гнездо. Такое большое квадратное.
Выключить без кнопки, хм, вряд ли. Предохранитель выдернуть ? А кнопки сейчас с фиксацией и надписью DRL, под штатные, красивые. Заказывайте, пригодится потом диоды отключать :)
Рискуя нарваться на "не учи ученого", все же прошу учесть, что мы включаем силовую линию, и добавляемые в автомобиль провода должны быть соответствующего сечения :)
« Ответ #1172 : 19 07 2015, 12:46:23 »
Приветствуются любые пояснения и замечания, спасибо.  :)
Советы грамотных форумчан всегда выслушаю.
« Ответ #1173 : 19 07 2015, 12:57:13 »
Кнопка есть, а предохранитель этот, или другой, там несколько пустых гнезд. Внешний вид какой у него, и на сколько ампер поставить?
« Ответ #1174 : 19 07 2015, 13:03:02 »
Здесь советовали подключиться к синему проводу отсюда.
Это какой номер разъема?
« Ответ #1175 : 19 07 2015, 13:04:14 »
А габариты отсюда.
Верно?
« Ответ #1176 : 19 07 2015, 13:30:45 »
В какое гнездо ставить?
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #1177 : 20 07 2015, 09:25:28 »
Это как раз разъем 2F. Все верно, стрелочка тоже на правильное гнездо показывает.
Синий провод - зажигание. Зеленый + габаритов. Я правда сигнал габаритов брал с разъема подрулевого, там при включении "-" появляется.
Белый выше зеленого в том же вертикальном ряду - силовой выход на ПТФ.
На последней картинке - верхнее квадратное гнездо. В разъем 13(2I) нужно будет воткнуть свой пин.
Хорошие фотографии.
« Ответ #1178 : 20 07 2015, 09:35:11 »
Хорошие фотографии.
Спасибо, можно инсталировать, займусь на днях.
Фото с проводами предоставил klop5, у него тоже араб. :)
« Ответ #1179 : 20 07 2015, 09:45:23 »
Конечно, было бы лучше, просто снять блокировку с ПТФ по габаритам. Тогда они горели бы всегда и управлялись штатным переключателем. Но как я понял, для этого нужно бодик вскрывать. :)
