Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 168679 раз)
maxgx15
  • Максим
    • TLC 150 2,7 2014г Араб
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #1160 : 17 07 2015, 19:18:34 »
Я хотел купить диодные лампы в противотуманки - еще в прошлом году при покупке машины.
Поехал на авторынок, но на тот момент почемуто был уверен что у нас как и в дорестайле Н16. Нашел Н16 в одном только месте с ценой в 150 долларов за 2 штуки. В итоге решил заказать с Китая - и так и забылось это дело
maxgx15
  • Максим
« Ответ #1161 : 17 07 2015, 20:22:08 »
По поводу противотуманок как ДХО - тут же еще надо будет оставить их работу с габбаритами - при включении подрулевого переключателя. Мы их габбаритами хотим отключать, а они только при габбаритах и должны работать. Может подвязаться к подрулевому переключателю - он будет как включение ДХО. Найти провод с майнбоди который за противотуманки отвечает - а реализация включения только при включенных габбаритах наверняка в майнбоди происходит
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #1162 : 18 07 2015, 08:59:10 »
Отключать не при габаритах, а при включении ближнего нужно, тк на габаритах ездить нельзя.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #1163 : 18 07 2015, 17:33:42 »
из майнбоди есть силовой выход на птф.
То есть это силовой плюс? Какой не знаешь? Можно прозвонить конечно, но может есть распиновка.
Да, силовой плюс. Разъем 2F контакт 9 белый провод. Чтобы ПТФ включились, плюс нужно туда дать.
« Ответ #1164 : 19 07 2015, 03:25:38 »
User1667, спасибо. То есть нужно отсоеденить от фишки провод и плдать туда через реле силовой плюс? Если туда подать плюс с выключенным зажиганием, то ПТФ будут гореть? Этим мы штатный выключатель ПТФ выключаем из работы?
« Ответ #1165 : 19 07 2015, 03:56:31 »
То есть можно так сделать, и останется штатная работа птф, и в режиме ДХО будут гореть, и выключить можно их отдельной кнопкой в режиме ДХО.
Где лучше силовой плюс взять под рулем или у бодика? Правильная схема? Отключение сделал сигналом габаритных огней, а не ближним светом. Так как в сумерках приглушенные диоды габаритов видно хорошо.
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #1166 : 19 07 2015, 12:11:08 »
Я не теряю надежды, что вам всем вместе удастся все же включить светодиоды на полную яркость.
В Вашей схеме Вы излишне режете силовой провод ПТФ - лучше подключиться к нему параллельно, и штатный режим прекрасно сохранится. Просто не подключать ничего к контакту 87а правого реле, контакт 30 подключить к белому проводу 9(2F) ничего не отсоединяя от фишек.
Я брал силовой плюс с контакта 13 разъема 2I майнбоди.
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #1167 : 19 07 2015, 12:11:52 »
Вот с этого разъема :
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #1168 : 19 07 2015, 12:12:48 »
И предохранитель там какой-то нестандартный получился, типа мама.
А сигнал для включения я брал с генератора по такому принципу :
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=142583.msg5107468#msg5107468
« Ответ #1169 : 19 07 2015, 12:30:36 »
Спасибо User1667.
Да мы тоже не теряем, но пока можно сделать временное решение. :)
Про предохранитель не понял, в каком месте его поставить, или есть незадействованное, пустое штатное гнездо?
Без дополнительной кнопки можно как-то сделать, чтобы была возможность выключить ДХО?
