Автор Тема: Дымит, нет тяги с низов  (Прочитано 8219 раз)
Медведяка
  • "Когда одна дверь закрывается, обязательно открывается другая...Главное не остановиться между!!!"
    • TLC150 Elegance траХтур
Re: Дымит, нет тяги с низов
« Ответ #30 : 03 06 2015, 13:18:20 »
И еще, раньше расходомеры всегда в спирте промывал, с этим так можно или лучше жижу купить какую то?
Когда доберёшься поймешь, яб поменял :-X
Купи букварь по 200 и все.
Мой медведь: в тапках COOPER  ST 275/70 R17
Диски Dotz Hammada  ET0, Ci-Bi Op-Apollo v2,Lemm AT-2001 turbo, MTS + CrawlControl
На капоте девушка))
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
« Ответ #31 : 03 06 2015, 14:41:49 »
egr лучше поменять или почистить??? Делать хочу сам, т.к. не доверяю что то официалам после последних действий, боюсь что начистят так сто весь нагар в цилиндры высипится
Если финансами не зажат то можно и поменять. Так как по нему нет ошибок то можно и промыть. По трудозатратам одинаково. Не забудь про прокладки.
Чтобы снять клапаны надо снять интеркулер, заслонки и впускной коллектор. Под коллектором будет блок егр с охладителем, его снимаем и разбираем, тебе нужны клапаны у которых эл. разъемы сверху. Когда собраный блок назад ставить будешь то аккуратнее с прокладками (те что к головке прикручиваются) они постоянно стремятся съе....ся. сначала ставишь блок по месту (не прикручивая), потом  трубку охлаждения снизу приподняв переднюю часть блока, потом приподнимая однутрубку егр ставишь на нее прокладку и чтобы не убежала закручиваешь болт на пару  витков, так же со второй трубкой. Проверяем правильность установки прокладок (по усикам на прокладках) и только потом закручиваем окончательно.
mehanik86
« Ответ #32 : 03 06 2015, 15:03:13 »
Для расходомеров лучше спец жижу купить, видел "промытые"датчики с поплывшим корпусом.
Edo2512
  • Старший Сержант
« Ответ #33 : 04 06 2015, 09:23:38 »
Всем благодарность! Полез разбирать)
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #34 : 04 06 2015, 10:56:11 »
Не поленись, отфотай процесс - вдруг потом кому нибудь твой опыт поможет.
Edo2512
  • Старший Сержант
« Ответ #35 : 04 06 2015, 15:05:36 »
Лады сфотаю. Кстати прокладки походу лучше новые сразу взять!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
« Ответ #36 : 11 06 2015, 03:36:04 »
Перед тем как разбирать пол мотора имеет смысл провести диагностику. Надо измерить тестером сопротивления согласно схеме.
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #37 : 11 06 2015, 03:37:24 »
И дополнительно сами клапана в сборе.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #38 : 11 06 2015, 03:48:04 »
Система контроля выбросов
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #39 : 11 06 2015, 03:48:57 »
Принцип работы
