Автор Тема: Замена штатного ГУ(которое с управлением климатом) на  (Прочитано 8995 раз)
Прадович
  • Прадушко vzj121, 5VZ моторчик
Доброго времени суток, коллеги!
Имеем Прадо 121 кузов со штатной магнитолой соединенной с дисплеем(управление климатом, эквалайзером, радио и т.д.), CD чейнджером на 6 дисков в бардачке, DVD чейнджером под пассажирским сидением и усилком под водительским, фото во вложении.
Хочу поменять ГУ, выделено на фото, на что то более современное с МР3 поддержкой.  Так вот вроде как если просто вынуть этот ГУ и вставить туда другую голову, ничего работать не будет, платы управления климатом находятся где то в ней и хрен еще что пойми...
Так вот собственно вопрос, что можно сделать, у кого был опыт в подобной замене?
Может удлинить провода и вставить вместо штатного CD поставить? А в пустое место уже нормальную магнитолу и от нее провода на усилок?
Или USB флиппер вместо CD подключить и не менять ничего?
Древняя китайская мудрость гласит: "Ни ССЫ" - Что означает "Будь спокоен и безмятежен, словно цветок Лотоса растущий у подножия храма"
Прадович
Еще пара фоток...
Прадович
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Если нужно только мр3, достаточно поставить USB MP3 адаптер Yatour в разрез штатного ченджера, управление будет такое как и штатным ченджером, а можно штатный с бардачка вообще выкинуть появится свободное место у меня там букварь по машине и всякие бумаги лежат
Прадович
Спасибо. Как раз обдумываю именно этот вопрос...
А у Вас ДВД есть штатный? Может вместо него можно попробовать подключить нормальную магнитолу, протянуть аудио провода на усилок, а видео на монитор и получить воспроизведение и mpeg4 и других форматов???
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
Ютур воткни) и будет счастье)
Всегда!
Sovoc
Если мне память не изменяет на данном ГУ должен быть вход AUX через него можно подключить все что угодно хоть видео магнитофон, единственно нужен специальный шнур и будут проблемы с управлением (решатся выводом ИК порта в зону видимости пульта управления) сторонним устройством и для видео система цветности должна быть NTSC, у нас народ с такими комплектация обычно покупал однодиновые всеядные устройства и прятал в подлокотник, хотя можно и домашний медиацентр на 12 вольт.
Нужна найти такой разъем, если он есть то можно поставить что угодно в любых вариациях
вот например
Sovoc
У меня другая комплектация и меня вот так
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
Приветствую. Ятур конечно хорошо но я пошел другим путем и поставил Abigs4, DVD стороннего производителя и камеру заднего вида с видеопарктроником.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
Денис75
  • Новая жизнь
Как-то так получилось.
