Автор Тема: Омыватель задней камеры LC200  (Прочитано 43930 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Хотел еще весной сделать, но было не до этого, сейчас с наступлением осень опять всплыла проблема грязной камеры.
Короче, отчёт.
Потребуется:
1. тройник для шлангов стеклоомывателя Toyota 85321-30080, он сразу идет с клапаном (вода будет брызгать сразу при нажатии, без ожидания практически)
2. шланг стеклоомывателя 2м
3. клапан стеклоомывающей жидкости ВАЗ 2802.3741
4. катетер внутривенный g14 (диаметр 2мм, длина 45мм
5. пару клемм стандартных широких, кусок провода
6. пластилин холодная сварка или поксипол
Самый гемор из всего проделанного - это снять саму камеру.
1. Откручиваем пару болтов торкс с внешней стороны
2. Разбираем обшивку крышки багажника. Сначала снимается верхняя накладка, просто тянем рывком на себя, потом боковушки, тянем в верхней части, потом сдергиваем нижнюю, сложного ничего нет.
3. Теперь нащупываем пистоны на креплениях камеры с внутренней стороны и сжимаем плоскогубцами усики внутрь.
Илья Ефимыч
Re: Омыватель задней камеры LC200
« Ответ #1 : 19 11 2015, 20:27:05 »
Илья Ефимыч
« Ответ #2 : 19 11 2015, 20:38:30 »
катетер
Илья Ефимыч
« Ответ #3 : 19 11 2015, 20:38:49 »
Илья Ефимыч
« Ответ #4 : 19 11 2015, 20:39:01 »
Илья Ефимыч
« Ответ #5 : 19 11 2015, 20:40:07 »
тройник с клапаном
Илья Ефимыч
« Ответ #6 : 19 11 2015, 20:42:13 »
В рамке камеры делаем отверстие сверлом, примеряем туда иглу и выгибаем по контуру камеры, кончик загибаем
Илья Ефимыч
« Ответ #7 : 19 11 2015, 20:44:29 »
закрепил форсунку-иглу холодной сваркой, покрасил набором для подкраски сколов
Илья Ефимыч
« Ответ #8 : 19 11 2015, 20:44:47 »
Илья Ефимыч
« Ответ #9 : 19 11 2015, 20:47:00 »
Теперь идем к автомобилю, ставим камеру. Находим место где шланг выходит в крышку багажника и подключается к форсунке омывателя заднего стекла, отсоединяем Г-образный переходник, на его место вставляем Т-образный
