Автор Тема: Тормозная система (замена колодок, суппортов, дисков)  (Прочитано 25627 раз)
master57
Подскажите пожалуйста какой износ тормозных дисков минимальный для задних и передних колес Тойота прадо 150?
при какой толщине тормозные диски менять?
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
Для Прадо150 дизель максимальный износ:
Колодки = 1 мм,
Передние тормозные диски = 29 мм,
Задние тормозные диски = 16 мм.
Диаметр задних тормозных дисков (для ручника) = 211 мм.
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
Ukfazzicontra
Знающие люди, подскажите, у тестя Прадо 150 3.0 дизель. Живет в ЯНАО, до офиц. дилера далеко.
При замене тормозных колодок в неофиц. сервисе колодки зажали тормозной барабан на задних колесах.Тормозные колодки не отпускают суппорт. Что нужно сделать чтобы поршни суппорта отпускали тормозные колодки после их замены? Что нужно сделать после прокачки торм. жидкости, чтобы суппорт работал в штатном режиме. В неоф. сервисах нигде не знают, офиц. сервис далеко.
master57
Скажите в какой это литературе можно найти?
Stasyan34
В тех документации к данному автомобилю и здесь на сайте.
master57
Я пролистал всю техдокументацию , поиском не нашел на форуме, в тойота центре мне сказали только у них во внутреннем пользовании износ задних дисков 15 мм передних 28 - а как на самом деле пишут на заводе хотелось бы знать. И хотелось узнать кто при каком пробеге и при каком износе меняют?
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Для начала определитесь, что меняли на задних колесах - колодки дисков, или барабана. Ну и соответственно что из них зажато.
Ukfazzicontra
поршень из суппорта давит на колодку и зажал тормозной диск и не отпускает, меняли все вместе: суппорта, колодки и диски, все оригинал по vin
Stasyan34
Это в каком, таком тойота центре сказали? (Имя, координаты)
Stasyan34
Заходишь в раздел "Инструкции, мануалы,руководства" находишь пост №53 от Andy1 и смотришь прикреплённый файл.
