Автор Тема: Головное устройство в слите ТЕСЛА  (Прочитано 136087 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Головное устройство в слите ТЕСЛА
« Ответ #650 : 10 08 2019, 19:29:08 »
мы наверно в разные театры ходим))
Акустика театрального зала построена таким образом, что из оркестровой ямы звук каждого инструмента доходит до любой точки зала с минимальной потерей и как раз "объема" в хорошем зале предостаточно, хоть и рассчитаны такие залы больше на голос со сцены, а вот концертные залы - это по факту и есть эталон к которому все стремятся при настройки системы.
А систему можно поставить на цифровом 1-канальном D усилке под саб, 4х каналке под миды фронта и зада и AB 4х канальном усилке под СЧ и ВЧ.
Я уже с этим набаловался в других машинах... В крузаке устраивает.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #651 : 10 08 2019, 20:25:31 »
одноканальный для саба не подойдет по моему, там родной саб с двумя катушками, штатно на него идет 2 канала (могу соврать, вероятно для мощности так) Штатный построен на 3х чипах усилителя ТДА7860 один канал из последнего не подключается, то есть рабочих каналов всего 11, два на басовик в багажнике, один на центр, два на передние миды, два на дверные передние и два на задние двери и два в дверь багажника - 11 полос, пищалки в паралели вроде с мидами. Менять на 3 китайские готовые платки с ТДА7850 (вроде усиль получше чем 7860) но придется докупить цифровой 8и канальный фильтр (ДСП) с управлением по блузуб - 450 вечнозеленых с али...((
Либо найти прогу для джибиэл и прикуриться к родному разьему настройки родного усилка, разница лишь в том, что в родной идет стерео сигнал с теслы, а во второи будет уже отдельно тылы и отдельно басовик - 5и канальный, что уже должно быть ничего.... благо на тесле они есть 4 тюльпана и отдельный на бас...
Буду экспериментировать о результатах напишу...
направления хватает, к чему асфальт непойму.
Илья Ефимыч
« Ответ #652 : 11 08 2019, 10:35:54 »
К чему такие трудности?)) проще купить 3 усилка, которые по качеству будут на 3 головы выше.
Сабовую голову и с двумя катушками можно подключить как угодно monowiring, bi-wiring, bi-amping проблем нет. Да и лучше ее заменить раз уж строить что-то.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #653 : 19 08 2019, 01:27:59 »
Есть такая мыслошко, сменить все на HERTZ, но это после модернизации камер по кругу... потихоньку, незаметно от начальника по финансам )))) Еще сменить передние табуретки и будет крутотень....можно продавать )))))))
sanyo1985
  • Управляю мечтой
  • ХМАО - Югра, г. Когалым
    • TOYOTA LAND CRUISER 200
« Ответ #654 : 12 11 2019, 08:08:39 »
Приветствую всех! Стал обладателем ГУ ZF 1806xh или CF 3124px6 и столкнулся с рядом вопросов по подключению... Помогите разобраться! ::) Начну по порядку и постараюсь все описать полее подробно.
1.   Не работаеют парктроник и камера заднего вида.
2.   Горит подушка на панели приборов.
3.   Не работает индикация ремня и постановка на охрану на самом ГУ.
4.   Не работает кнопка аварийки должным образом.
5.   Подозреваю что встроенный микрофон тоже не работает (Ок Google и Алиса не видят микрофон)
6.   Как сохранить параметры климат-контроля (При каждом запуске машины слетает режим авто)
7.   При настройке яркости экрана, экран не притухает… но при этом климат-контроль «сходит с ума» (начинает сам переключать режимы работы печки в хаотичном порядке)
sanyo1985
  • Управляю мечтой
« Ответ #655 : 12 11 2019, 08:09:52 »
1.   Как подключить подключить камеру заднего вида и систему паркассист?
Фото фишек от косы машины которые остались не подключены.
sanyo1985
  • Управляю мечтой
« Ответ #656 : 12 11 2019, 08:10:26 »
еще
sanyo1985
  • Управляю мечтой
« Ответ #657 : 12 11 2019, 08:11:00 »
Фото фишек и проводов которые не подключены (коса от ГУ)
sanyo1985
  • Управляю мечтой
« Ответ #658 : 12 11 2019, 08:11:31 »
еще
sanyo1985
  • Управляю мечтой
« Ответ #659 : 12 11 2019, 08:12:09 »
еще
