Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 208237 раз)
puncher
Требует замены сайлент-блок на рулевую рейку на Прадо 90. Говорят отдельно не продается, только вместе с рейкой. Подобрать от чего нибудь можно?
Фдуч
  • Старший Сержант
Re: Сайлент-блок на рулевую рейку
« Ответ #1 : 05 03 2009, 10:00:57 »
У меня была та же проблема - тоже сначала сильно расстроился - рейка стоит за 20 000..... но оказалось у нас в Н-ске делают их из полиуретана..... поставил, доволен.....
TLC Prado TX, 97 г.в., 3,4 бенз-газ
« Ответ #2 : 05 03 2009, 11:14:52 »
На картинке какой элемент?
Парт номер в теме где то есть. С картинками.
45504-35031 - втулка
45524-37010 - болт
номера сальников,стоявших в моей рейке-может кому надо.
рем.комплект
04445-35160 - полный комплект.
04455-35130 - только на "горизонталь"
puncher
« Ответ #3 : 05 03 2009, 11:39:58 »
Похоже это для праворукой (на картинке) судя по расположению то что называется "N1".
у меня в левой части рейки вдоль оси авто сайлент под болт крепится рейка
« Ответ #4 : 05 03 2009, 13:23:25 »
Это от леворульного Prado картинка.
По "Джапанкар" отдельно не бьётся  bamТут снимать эти сайленты и подбирать по размерам, подгонять. Но полиуретан в данное место я бы ставить не стал, резина всё же помягче будет, демпфирование лутше. ИМХО.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #5 : 05 03 2009, 16:28:45 »
В прошлом году заменил, в Экзисте есть каталоги, смотреть ASVA. У них точно есть!!! Их кста можно скачать, там же на сайте. КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ТАВ-009;ТАВ-011  Toyota 45522-35040 горизонтальный сайлент.
то-GUSAR, а ты де такой расклад надыбал, у меня в "Джапанкар"е они неотделимы?
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
« Ответ #6 : 05 03 2009, 16:43:44 »
) "а я ещё и крестиком вышивать умею!"  :-[
Увеличивается на месте,скриншот, ну а дальше знаешь. icon_186_17
В краце как меняются сайленты.
Взял с одного из буржуйских сайтов.
Заливается ВДшкой болты, гайки.
Начинаем откручивать после перекура.
По ходу ослабляем либо снимаем обвязку, что бы не мешалась в последствии.
Откручиваем Болт и гайку на большом сайленте ( он есть в оригинальном каталоге)
С ржавчиной и прочими тормозами, кому как повезёт.
Вынимаем болты крепления сайлентов.
Впрессовываем новые.
Дальше выпрессовываем, вырезаем, извлекаем старые сайленблоки.
Запрессовываем новые.
Не забываем использовать смазку на литиевой основе, для облегчения процесса.
Крепим всё на место как и бУло!)
timoxa
« Ответ #7 : 05 03 2009, 16:46:04 »
ААА у меня моск фсрываться >:D что ито?? ???
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #8 : 05 03 2009, 19:53:15 »
Полиуретан бывает разной жесткости.
timoxa
« Ответ #9 : 05 03 2009, 20:17:16 »
А что у вас еще из полеуритана делают?
