Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238304 раз)
Фдуч
  • Старший Сержант
Re: Сайлент-блок на рулевую рейку
« Ответ #20 : 16 03 2009, 10:07:17 »
Привет, GUSAR 58. Если ты спрашиваешь каталожный номер - то не знаю.... я просто по телефону спросил есть ли у них на прадо такого-то года, с таким то номером кузова сайленты в рейку, мне ответили что всё есть приезжайте - забирайте...... и я счастливый помчался  :) :) :)
TLC Prado TX, 97 г.в., 3,4 бенз-газ
« Ответ #21 : 16 03 2009, 11:23:56 »
По каталогу AVSA он идёт как TAB-009 через экзист 370 руб. Предоплата и 3 дня ждать(.
вопрос как старый снимать, новый ставить??? там доступ "никакой" вернее оч. плохой, не снимть же из за него рейку???
Alister
  • Старшина
« Ответ #22 : 20 03 2009, 04:03:16 »
Вот, что советуют:
4. Отдельно необходимо сказать про комплект сайлентблоков на рулевую рейку на PRADO 9# / HILUX SURF 18#.
Установку данного комплекта можно производить не снимая рейки. Есть одна тонкость при установке можно повредить верхнюю кромку сайлентблока, попросту оторвать (показана на фотографии) потому перед установкой необходимо использовать смазку (любая литол ит.п.) заправлять верхнюю часть в посадочное место надо с помощью петли например из лески, через посадочное отверстие протягивается леска, обводиться вокруг верхней части сайлентблока и при запрессовке тянется на себя, идея сводится к тому чтобы эта часть не попала между сайлентблоком и металлом посадочного отверстия иначе при дальнейшей запрессовке возможен отрыв. Установить данный комплект можно не снимая рейки используя длинный болт, оправку(металлический цилиндр), гайку и ключ.
5. Обтягивание резьбовых соединений рычагов с кузовом и другими узлами автомобиля производить только на нагруженной подвеске (автомобиль должен стоять на колёсах)
"Перед человеком к разуму три пути: путь размышления - это самый благородный; путь подражания - это самый легкий; путь личного опыта - это самый тяжелый." - Конфуций (Кун-цзы)
Фил
« Ответ #23 : 17 04 2009, 17:06:46 »
я тоже менял втулку выточили из второпласта, после заменчы проехал 70 тыс.нареканий никаких.
« Ответ #24 : 24 04 2009, 15:29:16 »
Бум пробывать.
@Prado
« Ответ #25 : 04 05 2009, 22:19:48 »
ДВ всем.
Некоторое время назад менял сайлентблоки все = большая резинка оригинал ессно + 2 сайлента от ASVA заказывал через exist. Замена всех заняла минут 15 наверно. Ходят нормально. Кстати можно там же заказать аналогичные сайлентблоки MASUMA (номера точно не помню: RU083, RU084, RU085). Здесь все есть: _http://www.prado-club.net/Forum/index.php?showtopic=10589
Misha
В рулевой рейке стучит правая рулевая тяга, можноли поменять не снимая рейки
Re: Техническое обслуживание
« Ответ #27 : 19 11 2009, 11:47:33 »
Смотри собственно.
На красный маркер не обращай внимания это с темы по сайлентам. Парт номера указаны.
Дабы никого не путать удалил вложение. 2 копии в нижних постах так же не верные.
Скан смотрите у URUSa "ответ №5"
Наконечник меняется свободно. А вот тяга, та, что выходит с самой рейки. Здесь вопрос.
В Приветствие загляни всё же.
Misha
« Ответ #28 : 19 11 2009, 21:14:14 »
спасибо, меня интересует
Как меняется правая рулевая тяга
advokat_04
  • Если третий день подряд не хочется работать, то сегодня среда
  • ИИЙЯЯ
« Ответ #29 : 20 11 2009, 07:46:20 »
мне меняли на СТО - снимали рейку- затем еще и геометрию сделали
Как плохо, что бабушка сейчас не с нами - она бы точно утонула...
Есть СПАРТАК ... и  кто то там еще.....
